Stoßdämpfer tauschen Bundbolzenachse
ShoxX1993
Käfer: 1965er Standard 30PS
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo zusammen :)
Ich bin gerade dabei, alle vier Stoßdämpfer zu tauschen.
Hin Tee wachse war gar kein Problem, vorne komme ich jedoch nicht weiter...
Wie bekomme ich auf den unteren Tragarm denn den neuen Stoßdämpfer drauf?! Dort ist bei mir die Buchse aus dem alten Stoßdämpfer auf dem Bolzen geblieben.
Wenn ich mir den unteren Tragarm als Ersatzteil anschaue, scheint das immer so zu sein?!
Muss ich jetzt aus dem neuen Stoßdämpfer die Buchse rauspressen, oder wie soll das funktionieren?
Ich bin für jede Hilfe dankbar :confusion-scratchheadyellow:
Re: Stoßdämpfer tauschen Bundbolzenachse
die alte Buchse muss weg
von Flex bis Meissel, alles möglich. Den Bolzen heil lassen, der kann schon mal abreißen
also Rostlöser Rostlöser Rostlöser ....
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
richtig: Rostlöser Rostlöser Rostlöser ....
was dann auch noch hilft, ist, die Buchse mit der Flamme heiß machen (nicht durchglühen!) und dann mit einer Rohrzange hin und her drehen bzw. dann abziehen - so hab ich die bisher immer runter bekommen...
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Oder mit der Flex die Wandung schwächen und dann erwärmen und die Männerzange ansetzen.
Musste das auch durchstehen, ist aber machbar.
ShoxX1993
Okay dann muss ich es wohl weiter versuchen...
Habe schon über Nacht WD40 einwirken lassen, aber ohne Erfolg. Dann auch mit einem Heißluftfön auf 630 Grad erhitzt. Mit der Zange gabs dann leider auch keinen Erfolg.
ShoxX1993
Danke nochmal an alle für die Hilfe :)
Ich hab’s geschafft. Habe die bis Buchsen mit Eis-Rostlöser eingesprüht und angeflext. Danach gingen sie runter :)
