Ölfilterträger
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Ölfilterträger
Beitrag von müller-daum »
Hallo Freunde des sauberen Öles,
ich bin auf der Suche nach einem Ölfilterträger mit den Anschlüssen nach vorne. Gefunden habe ich mit Anschluß links,rechts,oben sowie jeweils einen links und rechts.
Ich möchte meine Ölbatterie bestehend aus Ölfilterhalter,Sandwitch,Ölfilterpatrone und Ölkühler am linken Drehstabrohr montieren.
Rechts vom Ölkühler habe ich noch Platz für die Filtereinheit.Vom Motor kommend sollen dann die Schläuche vor den Halter ohne weitere Umlenkungen gehen.
Hans Müller-Daum
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Re: Ölfilterträger
Beitrag von Bullino »
der MOCAL Filterträger passt nicht?
https://www.ahnendorp.com/Oelkuehler-un ... alter.html
ich hab das beim Bus so gelöst:
das gibts auch
https://www.tzr-motorsport.de/Oelfiltertraeger
Re: Ölfilterträger
Der hier kann universell, auch mit Hohlschrauben angeschlossen werden.
13dreier
Re: Ölfilterträger
Beitrag von 13dreier »
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Ölfilterträger
Hallo ihr Guten,
die sind alle sehr schön aber wie eingangs schon beschrieben...
Der Mocal geht von rechts nach links.
TZR hat die Eingänge oben wie CSP auch.
Links und rechts jeweils gibt es auch in unterschiedlichen Qualitäten.
Ich will es wieder besonders haben und hätte es gerne vor Kopf angeschlossen.
Hans
13dreier
Re: Ölfilterträger
ich weis jetzt nicht was du mit "vor Kopf" meinst, hab jetzt noch was gefunden und das dürfte schon das Ende der Fahnenstange sein
https://www.bat-motorsport.de/oelsystem/
Gruß dreier
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Ölfilterträger
Ich werde mir einen anderen Platz für den Filterträger suchen. Mir ist vorhin erst aufgefallen das ich sonst keine Anhängerkupplung montieren kann.
