Steckverbinder Frontklappe
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 12:34
von rubidubidu
wie habt ihr die elektrische Verbindung zwischen Fronthaube (mit Wischermotor und Armaturenbrett) gelöst? Habt ihr alle Stecker einzeln oder einen zentralen mehrpoligen Stecker verbaut? Wenn ja, was für Stecker nutzt ihr dazu?
Re: Steckverbinder Frontklappe
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 19:47
von rme
Verfasst: Mo 6. Jul 2020, 20:39
von rubidubidu
Beim Buggy ist bei vielen Modellen Haube und Armaturenbrett ein Teil. Wenn man die Haube abnimmt muss man die ganzen Kabel trennen. Bei meinem sind überall Kabelschuhe an die einzelnen Schalter und ans Kombiinstrument. Das erschwert natürlich das Abnehmen sehr.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 06:50
von PCS-K
Aber wie oft nimmst du die Haube ab ? Ich hab jedenfalls keine Verbinder dazwischen.
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 09:05
von Fong
Ein Bekannter hat bei seinem Rennkäfer ein komplett abnehmbares Heck gebaut. Die Kabel zur Beleuchtung etc. wurde mit einer Steckverbindung gemacht.
Einfach mal KFZ Steckverbindung Wasserdicht suchen... .bekommt man bei jedem KFZ Bedarf...
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 09:33
von Firefox
Betrifft zwar das andere Ende des Autos, aber der Hintergrund ist der selbe.
Hab das früher mit einer Steckleiste gemacht, nach dem Motorumbau dann mit einem anderen Stecker.
Der Stecker hat 8 Steckplätze, vielleicht gibt es den auch mit weiteren.
Du kannst aber auch 2 nehmen um den Kabelstrang etwas "aufzulockern".
Verfasst: Di 7. Jul 2020, 18:11
wenn es feucht werden kann sind diese hier natürlich fast Konkurrenzlos
https://www.buerklin.com/de/B%C3%BCrkli ... 5/p/55F504 oder hier
https://de.rs-online.com/web/c/steckver ... r/?rpp=100
https://youtu.be/a5lW54dRJdE
die normalen Verbinder findet man hier natürlich auch
gutes Werkzeug brauchst in allen Fällen
