Bei Koni gab es doch mal sowas wie eine lebenslange Garantie.
Auf jenen Fall hab ich das aus dem letzten Jahrhundert so im Gedächtnis.
Wie war das genau und hat hier jemand Erfahrung damit?
Bei Defekt innerhalb 12 oder 24 Monaten nach Kauf ist das nachzulesen klar vorgegeben.
Wie aber sieht das nach 30 Jahren aus?
a) nach anhaltendem Gebrauch, oder
b) kurzzeitigem Gebrauch (ca.2J) und anschließener Ruhefase bis heute.
Ich werde bei Koni selbst noch nachfragen, wüsste aber gerne ob sich schon mal jemand damit befasst hat.
Grund meiner Frage:
Habe exakt vor 30 Jahren bei Koni Deutschland nach Muster, Dämpfer für meinen Typ4 anfertigen lassen.
Diese waren dann maximal 2 Jahre im Einsatz bevor der Wagen in die Ecke gestellt und danach nicht mehr bewegt wurde.
Der Wagen soll wieder auf die Straße, aber die Dämpfer machen den Eindruck als wären sie "fertig".
Bevor ich jetzt einen Haufen Kohle in die Revision stecke (umsonst gibt es das logischerweise nicht), check ich erstmal die Möglichkeiten.
Danke fürs lesen
Lifetime Garantie bei Koni
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Re: Lifetime Garantie bei Koni
Wenn sich beim Stehen Rost an der Kolbenstange gebildet hat, dann werden die Dichtringe dadurch beschädigt. So etwas deckt die Garantie zum Beispiel nicht. Garantie ist auch ein freiwilliges Versprechen des Herstellers und er legt auch die Rahmenbedingen dazu fest. Von daher im "Kleingedruckten" nach schauen.
Damals schon nur mit Serienrechnung und nur in Verbindung originalem Aufkleber und NUR bei Einbau von Fachwerkstatt...
- Dale_Jr.
Ok, danke euch.
War eine Sonderanfertigung.
Werde dann mal anfragen zwecks Revision.
Kommt aber nur in Frage wenn es bezahlbar ist.
Alternativen sind vorhanden, aber sehr rar..
Tja, wer schön will sein, muss leiden.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
