Kurzschluss beim anschalten der Vergaser -Startautomatik
knuger
Karmann: Type 14 1500 Bj1969
Beitrag von knuger »
Hallo ,
Bei meinem Karmann Ghia 1500 mit Organal Motor bekomme die Startautomatik nicht zum laufen :confusion-waiting:
Wenn ich die Startautomatik an Klemme 15 der Zündspule anschalte geht der Motor aus (Kurzschluss)
Wie prüfen ich die Startautomatik ( Heizspierale ) welchen Widerstand solle Sie haben?
Danke knuger
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Kurzschluss beim anschalten der Vergaser -Startautomatik
Beitrag von Spielzeugbus »
Hallo knuger,
in dem Fall hilft nur noch der Austausch. Widerstand müsste geschätzt im Bereich 5-10 Ohm sein, wird bei dir deutlich weniger sein.
Viele Grüße, Burkhard
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Kabel vieleicht durchgescheuert ?
Schonmal mit an der Spule abgezogenem Kabel zu starten versucht ?
