1835ccm und CSP Supercomp Edelstahl...
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 15:39
von JokerErftkreis
Wer hat erfahrung mit der CSP Edelstahl...???
Sollte ich sie mit oder eher ohne Heizung bestellen ?????
Gruß Tom ( Rhein Erftkreis )
Re: 1835ccm und CSP Supercomp Edelstahl...
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 16:37
ich hab nur Erfahrung mit Ahnendorp Edelstahl, mal abgesehen davon des ich keine Flanschdichtung mehr bekomme Top!
Der freundliche Käferfahrer nimmt immer ohne Heizung und winkt bei feuchten Bedingungen durch die Windschutzscheibe
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 21:12
von Spielzeugbus
Hallo Tom,
denk dran, daß der freundliche Graukittel bei der Abnahme eine funktionierende Heizung haben möchte. Wenn keine Standheizung eingebaut wird, werden die Möglichkeiten schon begrenzt, warme Gedanken und ein Teelicht reichen eher nicht.
Viele Grüße, Burkhard
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 08:14
von Speedy63
Hallo Jürgen,
welche Flanschdichtung meinst Du?
Die vom Sammler? Die ist vom Landy, kann die Nummer raussuchen wenn Du magst.
Gruß Robert
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 14:07
von 20er
Die Version mit Heizung beinhaltet lediglich den Edelstahlschlauch zum Anschluss an die Wärmetauscher, der Auspuff ist genau der selbe.
lg
Günter
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 18:47
von Torben Alstrup
1914, mit 1½" heizbirne, und Super Comp.
143 ps (mit power pulley. 138 mit 6 3/4" riemenscheibe.)
https://bugfans.de/forum/resources/line/36271
Ganz OK heizung für Frühjahr bis Herbst
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 19:16
von JokerErftkreis
OK....
Also mit Heizung .... Vielen Dank!
Ihr erspart mir echt sehr viel Lehrgeld ..... Top
Gruß Tom ( Rhein Erftkreis)
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 20:26
Speedy63 hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Gruß Robert
Hallo Robert,
mein alter Auspuff ist vom Typ4 und Ahnendorp kann leider nicht liefern, wenn du jemanden an der Hand hast wäre es super und ich würde auch gleich 5 St. nehmen
hier hatte ich das Problem schon mal angebracht
https://bugfans.de/forum/firmen-und-pro ... p&start=15
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 20:19
von fux.
@ Jürgen
kannst notfalls selber schnitzen, oder?
Mit Blechschere und Locheisen sollte die Außenkontur und die Löcher für die Schrauben machbar sein - Rest ist dann Fleißarbeit evtl. mittels Dekupiersäge o.ä.
https://www.hild-tuning.de/auspuffflans ... aldichtung
@ Robert
Könntest Du bitte die Nummer vom Landy raussuchen? Wäre nett.
Gruß fux.
Verfasst: Fr 19. Jun 2020, 07:19
von Speedy63
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:...mein alter Auspuff ist vom Typ4...
Achso ich dachte es geht um den Streetsport, also um diese viereckige Dichtung.
DIE ist vom
Land Rover
Verfasst: So 21. Jun 2020, 11:11
von fux.
Hallo Robert,
danke für den Link vom Landy.
Bei mir hat die Originaldichtung vom B.A.S nur suboptimal gepasst (siehe Foto)
https://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ ... nlage.html
Gruß fux
