Einbau Sicherheitsgurte
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 08:15
von dion
Moin
ich habe einen Satz 3-Punkt Automatik Gurt vorne (Stahl Typ 780 K) bei CSP gekauft und scheitere nun an deren Einbau.
Beiliegend waren Winkel mit einem Dorn, dessen Zweck und Einbaulage sich mir nicht erschliesst. Kann es sein, dass Käfer ab Bj. 72 ein Loch neben dem unteren Gewinde in der B Säule haben?
Re: Einbau Sicherheitsgurte
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 15:48
von Fuss-im-Ohr
es gibt welche, ab wann kann ich nicht sagen und es könnte auch unterschiedliche Hersteller geben
noch was am Rande, nicht alle Sicherheitsgurte die man kaufen kann haben eine Zulassung, es ist eher schwieriger welche mit Zulassung zu finden
es wird leider in den Katalogen verschwiegen mit der Begründung das alte Käfer eh keinen brauchen was zwar stimmt, wenn einer montiert wird muss dieser allerdings für den Staßenverkehr zugelassen sein. Hier würde ich auch keine Kompromisse machen
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 16:27
von dion
Zulassung wird wohl schwierig, besonders hier in der Schweiz wo der Käfer wohnt. Immerhin sind die Gurte "Made in Germany" und haben alle Zertifikate.
Auf dem Bild sieht man den Winkel mit Dorn, dessen Zweck und Einbau mich rätseln lässt.
- winkel.jpg (8.6 KiB) 4215 mal betrachtet
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 16:36
von Red1600i
Das dient einer definierten Einbaulage.
Halte ihn mal etwas schräg, wieviel "Freude" er dann macht ?!?
Der Aufwickler hat dann ein ernstes Problem.
Oder vielmehr Du und der rumschlabbernde Gurt der partout nicht aufwickeln will oder klemmt...
Verfasst: Sa 13. Jun 2020, 16:54
von D.K.
Hm...
mit der Schräglage stimmt schon...
aber bei mir ist es immer der Abwickler, nicht der Aufwickler!
Ist ja so auch sinnvoller:
sobald der Gurt - also das Fahrzeug - in eine unnatürliche Lage kommt,
zieht der Gurt noch an, läßt aber nicht los
Bei meinen Mexen und auch allen Schlacht-03 hatte ich diesen Positionierstift...
Verfasst: So 14. Jun 2020, 07:13
von alex857
Der Winkel ist genau richtig. Der Teil mit dem Dorn wird an der B-Säule befestigt. Der Winkel hält dann die Gurtrolle parallel zur hineren Sitzbank.
Bild 2. Zeile rechts:
https://www.thesamba.com/vw/archives/li ... man/12.jpg
Verfasst: So 14. Jun 2020, 08:11
von dion
Danke euch!
Ich hab nun ein Bild gefunden das meine Theorie mit dem Loch für den Dorn in neueren Käfern bestätigt.
Da werd ich wohl mit der Flex beigehen müssen, das Loch in der B-Säule nachzurüsten ist denke ich keine gute Idee
- bsaeule.jpeg (114.46 KiB) 4142 mal betrachtet
Verfasst: So 14. Jun 2020, 11:55
von müller-daum
Hallo Dion,
ich finde schon das das nachträgliche Loch sinnvoll ist. Der Winkel wird besser in seiner Position gehalten. Es wird aber auch ohne Pin funktionieren wenn die Schraube ordentlich angezogen ist.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 15:05
von dion
Die Gurte sind nun verbaut, ohne Dorn. Nichts wackelt, das Auf und Abrollen geht sämig vonstatten. Hoffentlich werden sie nie gebraucht
