ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Getriebe sandstrahlen oder eisstrahlen lassen soll.
Es soll eh überholt werden, nur das Strahlen soll vorher erfolgen.
Danach soll es lackiert werden - nachdem wieder zusammengesetzt ist.
Danke für Eure Meinungen im voraus
Tom
Getriebe strahlen
TomGermies
- Käfer: VW Käfer 1302
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Re: Getriebe strahlen
Wenns eh zerlegt wird ,glasperlstrahlen.Oder alternativ Sodastrahlen.
ich las es jmeins jetzt erstmal eisstrahlen,damit der ganze Schmodder runter ist.
Turner
Turner
matthias
- Käfer: GSr orginal mit typ 4 motor,2,7 liter
- Käfer: brezel 1951
- Fahrzeug: porsche 911 S ,bj. 72
- Fahrzeug: mercedes ponton cabrio,bj. 58
- Fahrzeug: mercedes G,500 GE,AMG,einer von 450 stk,bj. 93
hallo
ich überhole ja getriebe.
und deshalb bevor ich da ranlange sollte das teil sauber sein.
wenn du es sandstrahlen willst oder glas musst du erst jemand finden der das alles mit dem dreck macht.das material-strahlgut kann ja mit den dreck nicht weiterverwendet werden.und dann wird aber auch vom gehäuse material abgetragen.
deshalb werden alle meine getriebe die ich aufarbeite vorher kunststoff gestrahlt.
das ist eine schonende behandlung und eventuelle lose oxidationschicht geht auch weg.
gruss matthias
gruss matthias
TomGermies
ich habe das Getriebe zu strahlen abgegeben.
Ich habe es vorher selbst bestmöglich gereinigt mit Benzin, so dass der Strahler nur noch in die Ecken muss.
Vorher habe ich alle Anbauteile demontiert und das Getriebeöl abgelassen.
Ich berichte mal vom Ergebnis - voraussichtlich nächste Woche.
Tom
Tom
