1300er
Verfasst: Mi 13. Jul 2011, 19:55
Passt hier wohl ganz gut rein.
Zur Zeit baue ich nach und nach einen 1300er AB Motor wieder zusammen.
Der Block ist schon wieder zu.
Darin ist eine alte 308° Schleicher (RO 158) verschwunden. Dazu noch eine gewuchtete Kurbelwelle mit erleichtertem Schwungrad, ausgewogene Pleuel, 1600i Filterölpumpe.
Demnächst geht es mit dem Rest weiter. Die Kolbenringe sind zum Glück noch gut. Für 77,5mm Kolben sind die schwer zu finden. Die Zylinderköpfe werden noch tiefergefräst. Verdichtung soll bei ca. 9:1 landen. Komisch an den Köpfen sind die Ventile. 35,5/30 mit 9mm Auslassschaft. Sind VW Austauschköpfe und bleiben auch so. Finde ich lustig. Natürlich gibt es auch einen Riss zum Zündkerzengewinde.
Vergaser kommen je nach Einsatzzweck eine 34 PCI Riechertanlage oder ein 34er Einfachvergaser. Gerne würde ich auch einen auf 37mm aufgebohrten versuchen. Kommt drauf an, wie viel ich ausgeben möchte.
Bilder mache ich am übernächsten Wochenende mal.
Schönen Abend noch
Christoph
Schönen Abend noch
Christoph
