Bei mir sitzt das Idiotenbleche unten !
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 12:25
von knuger
Hallo Feunde ,
bau gerade neue Köpfe auf meinen 1500 cm Motor !
Müssen die Idiotenbleche oben oder unten hin aktuell sind sie oben !! Ich hatte sie aber nicht drausen
!!! siehe Bild ...
gruß Knuger
Re: Bei mir sitzt das Idiotenbleche unten !
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 13:17
von Krobug
Hallo Knuger
Unten
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 14:27
von bluelagune
Von oben will ja Luft rein
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 14:57
von triker66
Hey Grüß dich, bitte von unten, unten, unten! Sorry
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 19:05
von ousie
Das hat einer den Namen wieder alle Ehre gemacht
Verfasst: Mo 25. Mai 2020, 19:27
von Bullino
Unten, aber das sagten schon die anderen.
Sag mal, du sagst das war schon so...
Ist der so gelaufen?
Kann an das so verbauen? Da passt doch das zylinderabdeckblech nicht drauf.?
Verfasst: Di 26. Mai 2020, 09:42
von knuger
Jetzt sitzen Sie auch bei mir unten!!!
- Ja er ist gelaufen
- zylinderabdeckblech passen leider auch wenn Sie oben sind
Danke an alle nochmal !!
Verfasst: Di 26. Mai 2020, 11:15
von Krobug
Diese Blech werbreitet kalte Luft seitlich unten auf die Zylinder,sonst es wird zu heiß unten teil wo kommt normaleweise weniger luft.Oben?Hilft nichts,nur mach die Luftzirkulation noch schlimmer.
