Seite 1 von 3
1835 ccm motor und welcher vergaser ?
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 11:36
von JokerErftkreis
Hallo...
Mal eine Frage hab mir einen getunten 1835ccm motor zugelegt...
Mit welchem vergaser System läuft er am besten ?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
Gruß Tom
Re: 1835 ccm motor und welcher vergaser ?
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 11:58
hast noch mehr Details zum Motor?
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 13:20
von JokerErftkreis
Ist ein aufgemachter 1600er motor .... ist auf Drehmoment motor.
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 13:25
von Typ4Theo
JokerErftkreis hat geschrieben:Ist ein aufgemachter 1600er motor .... ist auf Drehmoment motor.
....mein vorschreiber meinte wohl:
- Welche Nockenwelle
- Wie gross sind die ventie
- Wie Hoch ist deine Verdichtung
- Welche Kipphebel ( gerne werden andere übersetzungen verwendet)
....usw.... ansonsten kann man dir keine ordentliche antwort geben.....wenn du " Nur " grössere kolben eingebaut hast kannste auch deinen originalvergaser umdüsen und fahren.
THEO
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 13:43
von JokerErftkreis
Kann ich leider keine zuverlässigen Angaben zu machen
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 15:28
Wenn keine grössere Nockenwelle als zB Engle W100 verbaut ist, geht das auch mit Serienvergaser Solex 34 PICT3 und bei dem den Venturi auf 28mm vergrößern.
Musst halt die Nockenwelle eruieren. Ölpumpe ziehen und schauen, welche NW verbaut wurde.
Bei größerer NW dann halt Doppelvergaser Weber 40 IDF...
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 16:10
von orra
der Hubraum alleine sagt eigentlich fast nichts aus.
Ob nun 1776, 1835 oder 1915ccm.
Für die richtige Vergaserwahl muss man das Konzept des Motors kennen.
Wie schon geschrieben wurde sind da ein paar Faktoren, welche die Verwendung eines Zentralvergasers ausschließen könnten.
Man muss also mehr wissen.
Weber Doppelvergaser 40IDF gehen eigentlich immer. Dabei ist es fast egal welche Nockenwelle usw verbaut sind. Es ist dann nur die Frage der Spitzenleistung.
Diese kann beim Serienmotor, wo nur 92er Kolben verbaut worden sind und sonst nichts weiter geändert wurde bei 65PS liegen. Es können aber auch mit deutlich mehr Aufwand über 100PS anliegen.
Beim Serienvergaser oder Zentralvergaser kann es Probleme geben, wenn Nockenwellen mit deutlich mehr Steuerzeit verbaut werden. Da ist dann nicht viel Spiel, bis die Motoren mindestens einen schlechten Teillastbereich haben. Auch hohe Verdichtungen mit Seriennocke kann zu Problemen führen.
Egal wie man auch ran geht. Je mehr Daten, um so sicherer kann man eine Empfehlung geben.
orra
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 22:24
von Udo
JokerErftkreis hat geschrieben:Hallo...
Gruß Tom
40er Weber laufen meist am besten bei solchen Motoren wenn man 2 Vergaser haben möchte . Sind auch am besten ab zu stimmen . Bei genaueren Angaben zum Motor kann man direkt dem entsprechend Lufttrichter ändern und Düsen empfehlen.
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 17:40
von JokerErftkreis
OK vielen Dank für eure Zeit und Mühe mich schlauer zu machen
nockenwelle mit 308 grad Schleicher Profil, geschmiedete Kolben u Zylinder von AAP, neue Ventile u. Federn , Verteiler CSP
ca. 68 bis 75 PS derzeit ein 34er Repro Vergaser der mit Sicherheit keine gute wahl ist !????
diese Daten kann ich machen..... alles was tiefer rein geht entzieht sich meiner Kenntnis und übersteigt mein Fachwissen
Gruß Tom aus dem Rhein Erftkreis
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 19:24
Warum nicht gleich so?
308° Schleicher NW und Einzelvergaser?
Und das läuft?
Das läuft mit Zweivergaseranlagen und natürlich auch mit 2 oppelvergasern ala Weber 40 IDF. Damit ist dann auch die Leistung deutlich höher. Die Frage ist, was es kosten darf, wie die handwerklichen Fähigkeiten sind und als wichtigsten Punkt, was für ein Fahrzueg es ist, wegen der Abnahme und Eintragung.
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 21:15
Wenn möglich Weber 40 IDF (neu) nehmen und gleich bei einem Proffesionisten bedüsen/einstellen lassen. Eintragen sollte bei einem 1303 kein Problem sein.
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 23:30
von Udo
308 Schleicher habe ich vor 20 Jahren auch noch verbaut. Läuft gut mit 1. oder 2 vergaser. Mit 40er Weber hat man natürlich 15+ mehr Leistung. Und passende Düsen dazu auch ....
Verfasst: So 24. Mai 2020, 00:46
Was sagt denn der Verkäufer des Motors dazu?
Verfasst: So 24. Mai 2020, 09:14
Poloeins hat geschrieben:Was sagt denn der Verkäufer des Motors dazu?
Der ist nach erfolgreichem Verkauf unbekannt verzogen
Verfasst: So 24. Mai 2020, 10:13
von JokerErftkreis
Danke Jungs !
Dann werde ich 2 x 40 Weber IDF nehmen
hat jemand die passende Bedüsung im Kopf?
Oder weiß jemanden der im Kölner Raum die Weber vernünftig einstellen kann ?
Gruß Tom
