Welche kupplung für meinen käfer ?
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Beitrag von JokerErftkreis »
:x Hallo liebe Freunde.
Ich als käfer Neuling habe einen 1303 von 1974 erworben mit 1600er motor .
Nun mein Unwissen!
Wonach suche ich eine neue kupplung ?
Gehe ich nach Karosserie/Getriebe 1303 ?
Oder nach motor 1600 ?
Vielen Dank für eure Hilfe :handgestures-thumbupright:
Gruß Tom aus dem Rhein Erftkreis
Zuletzt geändert von JokerErftkreis am Fr 22. Mai 2020, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Tom ( Rheinerftkreis )
Re: Käfer 1303 INCL getriebe mit 1600er motor ?.
:willkommenimforum:
bei dem Baujahr fällt die Antwort einfach aus, Baujahr mit Hubraum bzw Leistung
wichtiger wäre der Durchmesser mit 200mm
zB
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... 2?c=141687
https://csp-shop.de/motor/kupplungssche ... 1024a.html
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Danke Jürgen
Also würde diese kupplungsscheibe generell passen !?
Und danke für die Mühe und den Link.
Würde jedoch lieber komplett Paket verwenden.... hast du da auch einen Hoffmann Link für mich ?
Gruß Tom
Re: Welche kupplung für meinen käfer ?
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Sorry für mein Unwissen!
Aber passt sie auch auf das 1300er getriebe ?
Weil dort nur 1200 und 1600 angegeben ist ..... oder geht man hier nur nach motor ccm ?
Gruß Tom
JokerErftkreis hat geschrieben:Sorry für mein Unwissen!
Gruß Tom
Wenn dein Motor/Käfer original ist dann passt es. Ansonsten musst du zuerst den Motor ausbauen und dann erst bestellen
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Der Käfer ist ein 1303 mit Serie 1300er Motor...... nur jetzt ist ein 1600er Motor verbaut .....welcher auf 1835ccm getunt ist ....
also erst ausbauen denke ich !? 200er und 180er Kupplung .... ist der Unterschied der durchmesser oder die dicke ?
Gruß Tom
Durchmesser
JokerErftkreis
Käfer: Käfer 1303
Danke Jürgen !!
Die hier von Hoffmann ist gut, hab ich auf dem 2,2L, allerdings mit Kennedy Stage 1. Für den 1835er reicht die normale Druckplatte aus.
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... t?c=141687
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... t?c=141662
