Seite 1 von 2
Motorkennbuchstabe F
Verfasst: So 3. Mai 2020, 16:57
von EikeKaefer
Hallo!
Ich habe die Suche betätigt, aber keinen passenden Thread gefunden.
Der Kennbuchstabe F müsste doch von einem 1300er sein, oder?
Ich habe da ein Angebot gefunden, in dem er als 34PS Version angeboten wird. Oder gab es auch 1300er mit 34PS?
Ich suche ja was, was mir in meinem Wagen etwas mehr PS liefert,
Würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen.
Schöne Grüße Eike
Re: Motorkennbuchstabe F
Verfasst: So 3. Mai 2020, 17:13
von Markus
Hallo Eike,
F ist der 1300 Einkanal mit 40 Ps.
Geht gut eingestellt schon recht ordentlich. Hab ich selber jahrelang gefahren.
Verfasst: So 3. Mai 2020, 17:14
von EikeKaefer
Super, danke.
Na dann mal sehen, ob das mit dem Kauf klappt.
Verfasst: So 3. Mai 2020, 19:04
von bfahrer
Hallo Eike,
der "F"-Motor ist aber nicht in jeden Käfer eintragbar, da es keine Abgasgutachten gibt.
Sven
Verfasst: So 3. Mai 2020, 19:10
von EikeKaefer
Achtet da jemand drauf? Ernsthafte Frage.
Aber wenn es doch ein normaler 1300er ist, wo ist da das Problem?
Verfasst: So 3. Mai 2020, 19:41
von bfahrer
Wo soll der Motor rein und was ist jetzt drin, das ist die Frage.
Sven
Verfasst: So 3. Mai 2020, 19:59
von EikeKaefer
Er soll in nen 85er mit normalen 34PS. D-Motor
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:22
von bfahrer
keine Chance....
besorg dir lieber einen AD/AS, dafür gibt es Gutachten.
Sven
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:28
von EikeKaefer
Was stimmt denn mit den F-Motoren abgastechnisch nicht, dass man die nicht einbauen kann?
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:32
von bfahrer
EikeKaefer hat geschrieben:Was stimmt denn mit den F-Motoren abgastechnisch nicht, dass man die nicht einbauen kann?
eigentlich nichts, es wurde aber kein Abgasgutachten / Freigabe seitens VW gestellt.
Sven
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:46
von EikeKaefer
Echt?
Aber der muss doch regulär im 1300er eingebaut gewesen sein. Warum gibt es dann keine Freigabe?
Also ich glaube dir das, bin nur etwas verwundert.
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:51
von Fuss-im-Ohr
du könntest dir natürlich einen ACD Motor vom 1600i einbauen, das Getriebe dürfte auch passen, oder einen Subaru, dafür gibt es auch ein Gutachten :twisted:
Verfasst: So 3. Mai 2020, 20:52
von bfahrer
Das hat was mit den Abgasnormen bei den verschiedenen Baujahren zutun, beim Mex waren sie strenger als in den 60er.
Sven
Verfasst: So 3. Mai 2020, 21:01
von EikeKaefer
Hm, okay.
Schade.
150€ wären als Basis für einen Neuaufbau günstig gewesen.
Einen Subaru möchte ich nicht, wegen dem H.
Alle anderen Motoren haben ja astronomische Preise.
Verfasst: So 3. Mai 2020, 21:14
von Fuss-im-Ohr
EikeKaefer hat geschrieben: Einen Subaru möchte ich nicht, wegen dem H.
bei einem Baujahr 1984/85 fällt das unter H
