Motorkennbuchstabe F
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Ich habe die Suche betätigt, aber keinen passenden Thread gefunden.
Der Kennbuchstabe F müsste doch von einem 1300er sein, oder?
Ich habe da ein Angebot gefunden, in dem er als 34PS Version angeboten wird. Oder gab es auch 1300er mit 34PS?
Ich suche ja was, was mir in meinem Wagen etwas mehr PS liefert,
Würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen.
Schöne Grüße Eike
Markus
Käfer: 64er Dickholmer mit Ssd 1600ccm
Re: Motorkennbuchstabe F
Beitrag von Markus »
Hallo Eike,
F ist der 1300 Einkanal mit 40 Ps.
Geht gut eingestellt schon recht ordentlich. Hab ich selber jahrelang gefahren.
EikeKaefer
Super, danke.
Na dann mal sehen, ob das mit dem Kauf klappt.
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
Hallo Eike,
der "F"-Motor ist aber nicht in jeden Käfer eintragbar, da es keine Abgasgutachten gibt.
Sven
LowBudget ist relativ
EikeKaefer
Achtet da jemand drauf? Ernsthafte Frage.
Aber wenn es doch ein normaler 1300er ist, wo ist da das Problem?
bfahrer
Wo soll der Motor rein und was ist jetzt drin, das ist die Frage.
Sven
EikeKaefer
Er soll in nen 85er mit normalen 34PS. D-Motor
bfahrer
keine Chance....
besorg dir lieber einen AD/AS, dafür gibt es Gutachten.
Sven
EikeKaefer
Was stimmt denn mit den F-Motoren abgastechnisch nicht, dass man die nicht einbauen kann?
bfahrer
EikeKaefer hat geschrieben:Was stimmt denn mit den F-Motoren abgastechnisch nicht, dass man die nicht einbauen kann?
eigentlich nichts, es wurde aber kein Abgasgutachten / Freigabe seitens VW gestellt.
Sven
EikeKaefer
Echt?
Aber der muss doch regulär im 1300er eingebaut gewesen sein. Warum gibt es dann keine Freigabe?
Also ich glaube dir das, bin nur etwas verwundert.
du könntest dir natürlich einen ACD Motor vom 1600i einbauen, das Getriebe dürfte auch passen, oder einen Subaru, dafür gibt es auch ein Gutachten :twisted:
bfahrer
Das hat was mit den Abgasnormen bei den verschiedenen Baujahren zutun, beim Mex waren sie strenger als in den 60er.
Sven
EikeKaefer
Hm, okay.
Schade.
150€ wären als Basis für einen Neuaufbau günstig gewesen.
Einen Subaru möchte ich nicht, wegen dem H.
Alle anderen Motoren haben ja astronomische Preise.
EikeKaefer hat geschrieben: Einen Subaru möchte ich nicht, wegen dem H.
bei einem Baujahr 1984/85 fällt das unter H
