Zahnstangenlenkung Lenkeinschlag einstellen
Verfasst: Mo 13. Apr 2020, 08:51
Einen schönen Ostermontag gewünscht!
Hab mir gestern mal die Lenkung vom Käfer angeschaut, Zahnstangenlenkung vom Kerscher, um den Lenkeinschlag ein wenig zu begrenzen, nachdem die Vorderräder ohne Spurplatten ganz leicht an der Achse streifen.
Lenkeinschlag links kein Problem, da ist eine Einstellschraube an der Lenkung montiert.
Lenkeinschlag rechts ist wohl vom Vorbesitzer ein sehr unschöner Anschlag gebastelt worden, nicht einstellbar. Gibt es da eine schönere Lösung zu kaufen. Bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts entdeckt...
