Feder Bremspedal einhängen
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hallo liebe Käferfreunde,
ich habe (bei meinem 1303) meine Pedalerie ausgebaut und instandgesetzt. Dazu habe ich auch vorher viele Bilder gemacht, damit alle wieder an seinen Platz kommt.
Aber wie das immer ist- nie ist alles drauf.
Ich suche nach dem Haltepunkt für die Feder des Bremspedals. (Bild geklaut)
$_107 (1).jpg (179.59 KiB) 1423 mal betrachtet
Der obere Punkt ist ja klar- aber wo wird der untere 90 Grad Haken eingehängt? Da habe ich leider keine Erinnerung und kein Bild mehr.
Kann mir da mal jemand weiterhelfen bitte?!
Lieben Dank und frohe Ostern!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Bordeaux
Re: Feder Bremspedal einhängen
Beitrag von Bordeaux »
Der untere Teil drückt auf die Bodengruppe und sitzt quasi dann unter der Pedalerie.
Du wirst merken das einhängen des oberen Teil geht dann richtig schwer :up:
Ben
WestiT3_1986
Ok, danke- dann mache ich wohl noch etwas Kabel-Ummantelung um den unteren Teil, damit das nicht so scheuert!
Sven aus SZB
