Blechteile für den Ovali
MaikP
Fahrzeug: Typ 3 Stufe
Beitrag von MaikP »
Hallo
Mein Bruder restauriert gerade seinen 56er Ovali
Da am Häuschen ein wenig ausgetauscht werden muss, suchen wir einen Anbieter für hochwertige Blechteile.
Es geht von der Reserveradwanne bis zu den Endspitzen.
Habt ihr da Erfahrungen?
Gruß aus dem Sauerland
Maik
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Blechteile für den Ovali
Beitrag von ghiafix »
Hier bekommst Du schon einiges:
https://wolfparts.com
Harald
Und bei Mika Virtanen:
http://restorationpanels.com/
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Unralter,
alles für Ovalis und so
https://kaefer-nostalgie.com
http://www.repuestossam.com
https://www.klassicfab.com das grüne Zeugs
https://www.kaeferland-shop.de man braucht ja nicht nur Blech Roßhaar Sitz und Rückenteile, Anker Wischermotor...
http://www.hookyspanelshop.com
http://www.zarwerks.com mal zum gucken was bei den Alten gemacht wird
http://www.kaefervwrostfrei.de Trittbretter
http://www.schlüsselweite14.de
http://www.oval56.com/inhalt13.html Eine Linkliste
https://de.aliexpress.com/item/32728498807.html extrem preisgünstige elektronische Zündung
https://bekaboclassics.de abschmierbare linke Spurstange
bei mir: Filterölpumpe, Pedalerie überholen, Tipps
Hans Müller-Daum
MaikP
Beitrag von MaikP »
Vielen Dank
Da sollte er erst einmal genügend Bezugsquellen haben.
Gruß Maik 5
