da ich stark auf die 60zig zu gehe, und alles etwas ruhiger angehen lassen möchte, suche ich eine Nockenwelle für meine neuen Motor mit 2180 ccm die richtig Drehmoment aus den Keller hat.
Jetzt zu den Motorteilen:
Zylinder 92 mm Bohrung dickwandig
Kurbelwelle 82-86 Hub
Zylinderköpfe mit E 40 A35 Ventilen
Verdichtung so um 9-9,2
Weber doppel 40 IDF 68/69 mit 28-32 Venturi Zentralfilteranlage von Darkmo/ Markus für die Ruhe die man braucht wenn man auf die 60zig zu geht.
BAS Streetsport mit 2 Töpfen links und rechts.
Was für eine Nockenwelle??????? Für richtig Drehmoment aus dem Keller. Der Motor soll seine höchste Leistung bei etwa 4000 upm haben.
Ich bin das Drehen sat um Leistung zu erzielen.
Ich bitte um Vorschläge was ich für eine Nockenwelle verbauen kann, soll.
Holger
