T1 Suche Wischergestänge/Motor Teile
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 20:17
von Gil-bug
Guten Abend,
Ich habe alle Teile für meinen 65er T1 beisammen außer Die Wischerteile. Ich brauche Motor, Gestänge, Wischerarme und Wischer. Ich suche auch Fotos der benötigten Teilen das hilft mir bei der Suche.
Das Ganze soll zuverlässig mit 12 Volt funktionieren. Die Teile sind schwer zu finden, vielleicht hat einer hier im Forum was ich brauche...
Falls nicht können es auch andere Lösungen sein. Originalität ist mir bei diesen Teilen nicht wichtig. Ich habe irgendwo gelesen dass ein 67er Käfer-Wischer-Mechanik mit kleinen Abänderungen in den T1 passt.
Damit hätte man auch 2 Geschwindigkeiten. Vielleicht hat ja jemand ne Lösung.
Danke im Voraus
Gilles 8-)
Re: T1 Suche Wischergestänge/Motor Teile
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 20:52
von zwergnase
Viel dran ist an dem Wischergestänge vom T1 nicht,
hier Bilder von meinem 64er Motor und Gestänge.
Motor hab ich auf 12V Anker umgebaut.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 22:21
von Spielzeugbus
Kauf dir ruhig einen 6V-Motor, dank dem von Martin schon erwähnten Umbauanker von WW ist das kein Problem. Läuft bei mir seit Jahren zuverlässig. 12V-Motoren sind selten, gesucht und sauteuer.
Die Wischerwellen sitzen auch gern fest, da die Wellen im Lager rosten. Ersatz ist verfügbar, wenn auch nicht ganz originalgetreu. Aber wen juckts, solange es funktioniert.
Viel Erfolg, Burkhard
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 00:03
von Gil-bug
Danke für die beiden hilfreichen Antworten und für die Bilder. ;)
Jetzt weiss ich ungefähr wie das Ganze aussehen soll.
Ich habe einen ähnlichen 6V Motor in meinen Ersatzteilen gefunden aber die Platte fehlt. Hinter dem Radioschacht sind bei meinem Bus 2 Gewinde die wahrscheinlich zur Befestigung der Platte dienen. Die Platte werde ich selber machen und daran werde ich den Motor befestigen (6v 113 955 111 G) nachdem er auf 12v umgebaut wurde.
Alternativ habe ich aber auch 2 12v Motoren gefunden:
12v 311 955 113 B
12v bosch 0 390 341 054
Wenn's soweit ist, werde ich mich für einen der 3 entscheiden...
Dann werde ich Wischer, Arme, Wellen in einem shop kaufen und das Ganze mit Gestänge verbinden.
Danke nochmals für eure Hilfe
Gilles 8-)
