Luftführung A-Säule 1303
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Frage in die Runde: Wie sieht das Übergangsstück vom Heizschlauch in der A-Säule(rund) zum Formstück im Innenraum (steckt in der A-Säule Oval) aus? Hat mal jemand ein Bild oder so ein Teil übrig?
Zuletzt geändert von kaefermichel am So 8. Mär 2020, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Micha
Henry / MKT
Re: Luftführung A-Säule 1303
Beitrag von Henry / MKT »
Moin Micha,
ein 45er Luftschlauch wird unten auf den Warmluftkanal (guckst du quadratisches Loch) oben wird er in! Verteiler gesteckt. Der Schlauch von CSP hat die richtige Länge.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Danke für die Antwort. Aber ich glaube es ist nicht ganz rübergekommen was ich meine. Der Schlauch steckt unten schon auf dem Stutzen vom Heizkanal. Ich meine wie es oben weitergeht. Beim normalen Käfer steckt da ja ein Verteilerstück drauf auf das dann die anderen Schäuche gesteckt werden. Beim 1303 müsste dort ein abgewinkeltes Stück von rund auf oval sein ( geht durch die A-Säule in den Innenraum) weil der Schlauch im Innenraum durch Formstücke die Luft weiter verteilt.
Mfg Micha
Henry / MKT
Wie geschrieben, Schlauch in!!! das Formstück stecken.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
2020-03-08 21.00.46.jpg (40.85 KiB) 2503 mal betrachtet
Grüße Markus
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Hallo Micha
Leider sind meine Resto Bilder nicht aussagekräftig.
Aber gib mal bei Google "1303 Lüftung" ein, dann bekommst ein paar schöne Bilder.
Du wirst sicher auch sehen wollen, wie es dann weiter geht
Georg
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Danke für die Tips. Hat schon weitergeholfen. Bei Google hatte ich auch gesucht aber nur die beiden Formstücke gefunden. Das Problem hat ein Bekannter von mir der einen zerlegten 1303 gekauft hat.
Ich selbst hatte damit am 03 noch nicht zu tun weshalb es mich interessiert hat wie das aussieht.
Mfg Micha
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Mein Bild stammt aus VW Unterlagen.
Das hat deine Frage nicht beantwortet?
Grüße Markus
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
:up: Doch jetzt ist mir alles klar.
Mfg Micha
