Blinker 1303
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 11:19
von trigga
wahrscheinlich ist es für euch nichts Großes aber für mich doch nicht so einfach.
Die Blinker funktionieren alle.
Lediglich die Blinkfrequenz ist auf beiden Seiten zu schnell.
Hat jemand Tipps, woran es liegen kann?
Was ich prüfen kann?
Wo liegt beim 1303 das Blinkrelais?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 11:25
von Fuss-im-Ohr
die Leistung (Watt) der Birnchen ist zu gering, hast zufällig was mit LED verbaut?
Die Relais sin am Sicherungskasten im Fussraum unter dem Radio
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 11:27
von trigga
Keine LEDs verbaut.
Sind alles Birnen.
Was müssen die Birnen haben?
Dann würde ich alle mal Prüfen.
Danke für den Hinweis.
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 12:04
von Fuss-im-Ohr
12V 21W
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 12:51
von trigga
Danke. Werde ich prüfen.
Re: Blinker 1303
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 07:59
von trigga
kennt jemand die Bezeichnung von der rot markierten Birne?
Danke
Re: Blinker 1303
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 08:16
von Ralf29
Hallo trigga,
hast du amerikanische Blinker an deinem Käfer? Ansonsten, bei deutschen Blinkern, gibt's es dieses Obst nicht.
LG
Re: Blinker 1303
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 08:34
von trigga
Es ist ein amerikanischer Blinker.
es ist extrem schwer darüber infos zubekommen.
Re: Blinker 1303
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 08:44
von Ralf29
Das dürfte dann ein Leuchtmittel T4W 4W 12V sein.
Re: Blinker 1303
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 08:45
von trigga
Dankeschön
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 08:17
von trigga
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:die Leistung (Watt) der Birnchen ist zu gering, hast zufällig was mit LED verbaut?
du weißt nicht zufällig welches relais es genau ist?
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 09:30
von Fuss-im-Ohr
nein, viele dürften es nicht sein
es hat im Normalfall 3 Anschlüsse
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 12:18
von Henry / MKT
Beim 1303 das ganz linke. Sollte Klemmen 49, 49a und 31 haben
Re: Blinker 1303
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 12:28
von trigga
Henry / MKT hat geschrieben:Beim 1303 das ganz linke. Sollte Klemmen 49, 49a und 31 haben
Danke
