Hallo!
Ich bräuchte mal euere Erfahrungen.
Bei Neumontage der Bremsbaläge muss man ja auch die Hebel für das Handbremsseil montieren.
Die haben ja als Sicherung so einen Clip.
Mit dem komme ich partout nicht zurecht.
Gerne rutschen die bei mir mal nach so 1000 km oder so einfach mal ab.
Habt ihr da nen guten Trick, mache ich was falsch, oder wäre ein einfacher Sprengring eventuell vorteilhafter?
Danke euch schon jetzt für die Hilfe.
Schöne Grüße
Eike
Mechanik Handbremse in Trommel
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Re: Mechanik Handbremse in Trommel
Seite 263, alles richtig rum eingebaut?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 47_294.pdf
EikeKaefer
Hallo.
Ja, genau so eingebaut.
Soll ich alternativ Sprengringe verwenden?
Eike
Eike
die Ringe kann man mit der Spitzzange doch noch strammer spannen . Oder Neue nehmen . Gibts bei Autoteile Ehring .
EikeKaefer
Ich benutze jedesmal einen neuen Satz.
Federn, Teller, Ringe, ...
Trotzdem rutschen die immer wieder ab.
Wenn ihr das Problem nicht kennt, muss es wohl echt an mir liegen.
Na mal sehen, wie lange die aktuellen noch drauf sind.
Wenn die ab sind, hört man das ja leider recht deutlich.
