Ich brauche bitte nochmal Hilfe:
1300er Bj. 03/1968 40 PS
Ventilführungen müssen erneuert werden. die alten haben keinen Bund, jetzt habe ich bei den Händlern verschieden, auch mit Bund gefunden.
Passen die auch?
Welche soll ich den nehmen?
Bei den einen steht Standard 12,05 bei anderen 12.10 mm ???
Sind Einlass- und Auslassventilführungen gleich?
Ventilführungen
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
Re: Ventilführungen
....du solltest , wenn du dir nicht sicher bist , die alten führungen erst ausbauen und messen! desweiteren solltest du auch die dadurch entstandene öffnung im zylinderkopf messen ( innnetaster) und dir anschliessend führungen kaufen die entweder direkt passen oder die du dann auf das tolleranzmaas schleifen kannst um sie zu verbauen.Eipu202 hat geschrieben:Ich brauche bitte nochmal Hilfe:
Passen die auch?
Theo
