Beleuchtung im Tacho
trigga
Beitrag von trigga »
leider ist die Beleuchtung mit den kleinen Birnen im Tacho sehr dürftig.
Hat jemand eine Idee ob man hier eine stärke Birne nehmen kann? von 2w auf 3w?
Gibt es Erfahrungen? Mehr Watt bedeutet ja auch immer mehr Hitze, möchte ungern etwas beschädigen im Tacho.
Es handelt sich um den Käfer Typ 1303 USA
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Tim
Re: Beleuchtung im Tacho
Es gibt für wenig Geld LED mit diesem Sockel. Ich habe aber festgestellt, dass die Lichtfarbe nicht immer gleich ist. Also ein paar mehr kaufen und dann probieren.
trigga
Darf ich fragen welche gekauft worden sind?
https://www.ebay.de/str/ledmafia
Der Sockel ist BAU7s und als Glassockel gibt es noch den Sockel 1,2 -4,6d für Zusatzamaturen VDO. Wobei die Glassockel sehr bläulich waren. Die anderen vergleichbar wie normale Glühlampen, nur heller. Aber erwarte keine Wunder, mit zwei Lampen wird der Tacho keine Disco!
trigga
super danke.
neee etwarte ich nicht aber bestimmt besser wie diese 2w dinger
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Sind dieses Per auch dimmbar und haben die richtige Streuung ?
Hab da auch schonmal mit geliebäugelt.
Sie lassen sich begrenzt dimmen. Nachdem sie etwas dunkler geworden sind, gehen sie dann komplett aus. Auf jeden Fall kann ich Maulwurf die Zahlen wieder erkennen, daher ist dimmen für mich nicht so wichtig. :mrgreen:
wenn parallel ein Widerstand kommt geht es feiner zu dimmen, auf 70% und weniger können die wenigsten LEDs
Lichtfarben zwischen 3000 und 3500K kommen der originalen Lichtfarbe nahe, ab 3500 wird es schon sehr weiss und geht dann ab 4000 in blau über
