Limafuß zerlegen
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 15:22
von bluelagune
kurze Frage, wie kann ich das Blechteil (Öleinfüller) vom Limafuß trennen?
Vielen Dank
Re: Limafuß zerlegen
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 16:23
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 16:25
von HaraldD
Servus,
mit einem passenden Werkzeug. Hier z.B.:
https://www.csp-shop.de/werkzeug/nuss-f ... 1580225029
Gibt's bestimmt auch bei anderen Anbietern!!!!!!!
Harald
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 18:49
von bluelagune
Vielen Dank
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 21:02
von kglout
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 22:55
Also, ich bin da hartnäckiger als Kersten...
und hab noch ziemlich alle aufgekriegt.
Egal, welches Werkzeug (es gibt da noch ein anderes, find den Link jetzt nicht). Ich hab da zB ein selbstgebasteltes Werkzeug, ein passendes Rohr mit einem Stück Flachmaterial, welches in die Kerben der Schraube passt und oben im Rohr eine alte Radschraube eingeschweisst, so dass ich mit dem Schlagschrauber draufkann. Dazu das Teil (Schutzbacken) in den Schraubstock einspannen, im Gewindebereich warm machen (gute Lötlampe, etc.) und mit dem Schlagschrauber auf kleiner Stufe FEST drauflehnen, damit das Werkzeug nicht drübergeht....(je nachdem die Schlagstufe steigern).
Muss aufgehen
Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 01:35
von rme
Die fertig angebotene Muss taugt überhaupt nicht, ist viel zu klein und unsauber gefertigt. ich bin auch drauf reingefallen und seit dem liegt das Teil ungenutzt rum. Verkaufen will ich es nicht, will ja niemandem Schrott andrehen.
Ich habe das dann auch immer mit einem selbstgebauten Werkzeug (passend zurecht geschliffener Maulschlüssel) gemacht, das funktioniert.
Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 12:52
von Firefox
Bei meiner letzten Aktion musste ich den Einfüller und die Schraube "Opfern".
Die Hohlschraube habe ich dann mit einem Sägeblatt innerhalb des Limasockels geteilt und dann entfernt.
Die Schraube war quasi eine Einheit mit dem Sockel !!!
Das ist mal so richtig Kontaktkorrosion gewesen.
Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 16:22
von bluelagune
ich lass es zusammen. Möchte den Limafuß Glasperlenstrahlen, hab nun alles abgeklebt.
Bin grade dabei das Saugrohr zu tauschen
Verfasst: Mi 29. Jan 2020, 17:12
von 20er
Wenn du es lassen willst, dann achte darauf, dass der Öleinfüller nicht durchgerostet ist. An der Unterseite gammelt das oft durch. Falls das so ist, dann kannst ein Einfüller gleich abflexen, dann kommst du auch zu der verdammten Schraube besser dazu.
Als Ersatzteil gibt es da von CSP eine verbesserte Version von Schraube mit Innensechskant.
Gutes Gelingen!
Günter
