Limafuß zerlegen
bluelagune
Limafuß zerlegen
Beitrag von bluelagune »
kurze Frage, wie kann ich das Blechteil (Öleinfüller) vom Limafuß trennen?
Vielen Dank ;-)
Re: Limafuß zerlegen
Aber sicher doch. Da ist eine Hohlschraube drin und es gibt auch einen Schlüssel dazu.
https://www.csp-shop.de/motor/hohlschra ... 5598a.html
https://www.csp-shop.de/werkzeug/nuss-f ... 0359a.html
Ich würde aber auf das hier umsteigen:
https://www.csp-shop.de/motor/hohlschra ... 7246a.html
HaraldD
Fahrzeug: VW Typ 3 Kurzschnauzer
Beitrag von HaraldD »
Servus,
mit einem passenden Werkzeug. Hier z.B.:
https://www.csp-shop.de/werkzeug/nuss-f ... 1580225029
Gibt's bestimmt auch bei anderen Anbietern!!!!!!!
Harald
bluelagune
Vielen Dank
kglout
Beitrag von kglout »
aus Erfahrung .... ich hab`s auch mit dem csp Werkzeug nie geschafft ..ist immer so festgegammelt ... wasser+hitze+alu+stahl = FEST ;)
abflexen und neu machen :lol: :lol: :lol:
Kersten
Also, ich bin da hartnäckiger als Kersten... ;) und hab noch ziemlich alle aufgekriegt.
Egal, welches Werkzeug (es gibt da noch ein anderes, find den Link jetzt nicht). Ich hab da zB ein selbstgebasteltes Werkzeug, ein passendes Rohr mit einem Stück Flachmaterial, welches in die Kerben der Schraube passt und oben im Rohr eine alte Radschraube eingeschweisst, so dass ich mit dem Schlagschrauber draufkann. Dazu das Teil (Schutzbacken) in den Schraubstock einspannen, im Gewindebereich warm machen (gute Lötlampe, etc.) und mit dem Schlagschrauber auf kleiner Stufe FEST drauflehnen, damit das Werkzeug nicht drübergeht....(je nachdem die Schlagstufe steigern).
Muss aufgehen :handgestures-fingerscrossed:
:character-oldtimer:
Die fertig angebotene Muss taugt überhaupt nicht, ist viel zu klein und unsauber gefertigt. ich bin auch drauf reingefallen und seit dem liegt das Teil ungenutzt rum. Verkaufen will ich es nicht, will ja niemandem Schrott andrehen.
Ich habe das dann auch immer mit einem selbstgebauten Werkzeug (passend zurecht geschliffener Maulschlüssel) gemacht, das funktioniert.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Bei meiner letzten Aktion musste ich den Einfüller und die Schraube "Opfern".
Die Hohlschraube habe ich dann mit einem Sägeblatt innerhalb des Limasockels geteilt und dann entfernt.
Die Schraube war quasi eine Einheit mit dem Sockel !!!
Das ist mal so richtig Kontaktkorrosion gewesen.
bluelagune
ich lass es zusammen. Möchte den Limafuß Glasperlenstrahlen, hab nun alles abgeklebt.
Bin grade dabei das Saugrohr zu tauschen :lol:
20er
Beitrag von 20er »
Wenn du es lassen willst, dann achte darauf, dass der Öleinfüller nicht durchgerostet ist. An der Unterseite gammelt das oft durch. Falls das so ist, dann kannst ein Einfüller gleich abflexen, dann kommst du auch zu der verdammten Schraube besser dazu.
Als Ersatzteil gibt es da von CSP eine verbesserte Version von Schraube mit Innensechskant.
Gutes Gelingen!
Günter
