Guten Morgen,
kann mir jemand helfen? Ich habe mir bei der Demontage des Stoßdämpfers VL den Bolzen abgerissen.
Gibt es den Rep.-Bolzen noch irgendwo zu kaufen oder wie könnte ich den sonst noch retten?
Danke schon mal für die Antworten
Tragarm unten Bolzen ersetzen?
- Gose-Johan
- Käfer: 84' 1200 Mex Käfer
- Fahrzeug: Golf 6 Variant
- Fahrzeug: Kawasaki GPZ 900R
Re: Tragarm unten Bolzen ersetzen?
da muss ein Pin sitzen den man austreiben kann . Evtl. hat Autoteile Ehring in Lahnstein solche Bolzen .
bugster_de
- Käfer: Ovali (1956), Käfer Cabrio 1968
- Transporter: T2 Champagne Edition Westy (1978)
- Fahrzeug: Westfalia Essen (1973)
- Fahrzeug: Rapido Confort (1986)
wenn ich das richtig verstehe hast du den unteren Bolzen am Achsschenkel abgerissen. Sprich der Bolzen für das untere Auge des Stoßdämpfers.
Laut deinem Profil hast du einen 84er Mex. Da ist kein Pin drin den man austreiben kann. Wenn der Bolzen am Achsschenkel abgerissen ist, wirst du wohl einen neuen Achsschenkel montieren müssen. Wenn er aussen beim Gewinde abgerissen ist kannst du vielleicht Glück haben und das Röhrchen im Stoßdämpfer einkürzen und das Gewinde am Achsschenkel weiter schneiden. Aber eigentlich ist das eher auf der Murkserseite.
- Gose-Johan
Ok vielen Dank für eure Antworten. Bei Classicparts gibt es den Bolzen auch nicht mehr.
Dann werde ich mir wohl einen Tragarm besorgen müssen.
Wenn jemand noch einen übrig hat gerne anbieten, bräuchte den für VL unten
LG David
LG David
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Also der Bolzen für den Dämpfer im Tragarm ist austauschbar. Es gibt allerdings verschiedene ua. auch mit Stift gesichert. Mit den entsprechenden
Gerätschaften kann man den Abgerissenen Bolzen ausbohren oder raussziehen und durch einen neuen ersetzen. Sowas kann auch jeder Dreher aus
gutem Material herstellen. Ob der Aufwand sich allerdings lohnt muss jeder für sich entscheiden. Kommt ja auch auf die Möglichkeiten und das
Geschick an.
Geschick an.
Mfg Micha
