Lenkradschloss / - sperre
- Eipu202
- Käfer: 1300, EZ 03/1968
mein Käfer hat wohl keine Lenkradsperre, es ist ein 1300er, EZ: 15.03.1968
Müsste er nicht eigentlich eine haben?
Kann es sein, dass er deshalb keine hat, weil er wohl für Frankreich produziert und zuerst dahin geliefert und dort zugelassen wurde?
Gibt es da Probleme mit dem TÜV ?
Bin ja mal gespannt ...
- classiccult
Re: Lenkradschloss / - sperre
Hallo.
Ja müsste er haben, dh verbastelt und oder defekt.
Ja auch Frankreich hatte das Serie.
Ja muss sein für Tûv.
- Eipu202
Ok, danke schon mal
Nächste Frage ist jetzt, wie ich erkennen kann ob da ein schloss ist oder nicht.
Gibt es da einen Zusammenhang mit geteilter Lenksäule?
Wie kann man die von einer nicht geteilten unterscheiden?
- classiccult
Sollte so aussehen
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... french.php
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... ench/9.jpg
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... ench/8.jpg
Dort steht auch lenkradschloss ON u Zündung OFF...
mach doch mal ein Bild (am besten mehrere) von dem Bereich des Zündanlassschalters und wir können dir evtl genau sagen was nicht stimmt
- volksie1964
- Käfer: 1200 Export mit 1600ccm
Hallo, du kannst auch eine Lenkradkralle eintragen lassen (die dann auch mitzuführen ist), ist auch okay. Falls du kein Lenkradschloss nachrüsten willst. Hab ich z.B. auch eingetragen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Eipu202
Danke für die bisherigen Antworten
Das mit der Kralle ist mir bekannt, ich möchte aber lieber ein "richtiges" Lenkradschloss, wenn das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
Das Fahrzeug hat vor dem Kauf im März 2019 beim Verkäufer noch einen neuen TÜV bekommen - ohne Lenkradschloss ?
Ich mache heute mal noch Bilder und stell die dann hier ein.
- classiccult
Dann wurde die Mängel beim Tuv übersehen. Ansonsten sind Tür u zünd Schlüssel ab Werk gleich, dh 1 Schlüssel kann alles. Auf dem Schlüssel u Zündschloss u Türschloss stehen diverse Nummern, SE1234 wäre zb Bj 1959, weil SE Profil. die sollten alle matching sein, wenn du auf die Suche nach Teilen gehst lese dich da noch ein, damit du gleich das richtige kaufst, falls es Baujahr korrekt werden soll.
- Eipu202
Türen und Zündschloss haben den selben Schlüssel
hier ein paar Fotos
Ist dass eine geteilte (Sicherheits-) Lenksäule?
hier ein paar Fotos
- DSC_0015.JPG (51.48 KiB) 4011 mal betrachtet
- DSC_0013.JPG (66 KiB) 4011 mal betrachtet
- DSC_0014.JPG (44.7 KiB) 4011 mal betrachtet
äußerlich sieht es original aus
die Abrissschrauben wurden bereits gegen Handelsübliche getauscht, also war die Lenksäule schon mal raus. Ich vermute mal das das Lenkradschloss zwangsgeöffnet wurde oder einfach der Bolzen, warum auch immer, entfernt wurde. Vorsicht bei der Ersatzteilbesorgung, es gibt etliche Versionen die sich zT nur minimalst unterscheiden aber nicht passen.
Das das Lenkrad meist erst aritiert wenn man am Lenkrad dreht ist bekannt?
eine Sicherheitslenksäule hat unter dem Tank ein deformierbares Teilstück damit der Fahrer bei einem Unfall das Lenkrad nicht ins Gesicht bekommt und dadurch eingeklemmt wird.
- classiccult
Auf dem Bild ist der Schlüssel abgezogen in Funktion 3 von 4 Möglichkeiten siehe Anleitung oben dh Zündung OFF u Lenkung möglich. Normal kann man noch weiter nach links drehen u dann OFF u Lenkung Nicht möglich. Wenn das nicht geht ...
- Eipu202
Ok, dass muss ich mir also dann morgen nochmal genauer anschauen und ich werde mir noch eine Anleitung besorgen.
Danke bis dahin
Danke bis dahin
- classiccult
Wenn weiter nach links nicht geht, mit einer Hand am Lenker drehen und schauen ob es dann geht ...
- Eipu202
Weiter nach links geht definitiv nicht
- schade
Was jetzt? Gibt's irgendwo eine Anleitung wie das Zündschloss ausgebaut wird?
- schade
- classiccult
einfach alles losschrauben...
Problem für Anfänger: nach dem zerlegen geht Hupe nicht, Blinker Rückstellung, Blinker Hebel. Mach beim zerlegen viele Fotos von jedem Schritt ....
Beachte: das wird eher länger dauern bis es wieder heile zusammen kommt.
Teile sind dafür rare . Ggf. muss was zur Reparatur.
Viel Glück
Lutz
Viel Glück
Lutz
