Seite 1 von 3
Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 07:13
von trigga
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Wir haben einen 1303 Cabrio Käfer.
Jetzt müssen ein paar Dinge wieder fit gemacht werden. Es gab wohl auf dem Y-Rohr dem Heizungsrohr unter der Rückbank eine Art Ummantelung.
Habt ihr eine Idee was man hier wieder drum machen kann? Wenn ja, was genau und wo bekomme ich das?
Danke für eure Hilfe.
Hier das Rohr was ich meinte:
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 10:52
von bugweiser
original war da so Dämmwolle mit KunstlederUmmantelung drum .
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 11:39
von trigga
ok danke für die Info.
Gibt es eine alternative? Jemand eine Idee?
Muss es sehr hitzebeständig sein?
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 11:46
von bugweiser
würde mal auf 50-60 ° tippen . Die original Wolle bestand ja auch nur auf Wollresten .
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 11:47
von Nikon-User
trigga hat geschrieben:ok danke für die Info.
Schau mal bei https://www.adms-shop.de/
Und ja... es wird echt warm... Bei mir im Auto hat es schonmal Plastik wegschmelzen lassen....
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 12:30
von trigga
Nikon-User hat geschrieben:
danke für den Link. wenn du mir noch bei der Auswahl helfen kannst? Bin bei solchen Stoffen nicht wirklich bewandert. Dankeschön
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 14:02
von Nikon-User
Ich würde jetzt diese Matte nehmen...
https://www.adms-shop.de/hitzeschild-ca ... d-583.html
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 14:25
von trigga
Danke für deine Hilfe.
Habe ich erstmal gespeichert.
Vielleicht hat noch jemand weitere Ideen.
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 15:04
trigga hat geschrieben:. Bei mir im Auto hat es schonmal Plastik wegschmelzen lassen....
Wir haben damit ein Loch in einen 5L Ölkanister gebrannt...ich vermute auch mehr als 60grad;-)
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 15:19
von D.K.
mit guten Wärmetauschern definitiv mehr als warm:
Bei mir hat es dem Beifahrer (also durch die Anströmer vorne!) die Plastikschuhsohlen angeschmolzen...
und da ist schon Wärme im Schweller verloren gegangen :shock:
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 17:25
von 74er_1303
Beim Ersatz des Dämmmaterials ist es wichtig, zu verstehen, dass das Verbindungsrohr im Original als Absorptionsschalldämpfer konstruiert ist. Eine Änderung des Dämmmaterials ändert auch das Dämpfungsverhalten. Wenn der Krach im Auto egal ist, kann man auch irgendein Material nehmen.
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 20:04
von trigga
momentan ist gar nichts drum. wir fahren zwar sehr selten im winter aber ich möchte es wieder richtig machen.
welches material kann ich nehmen?
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 20:11
von Ralf29
Es gibt doch dieses Malerabdeckvlies. Davon eine Rolle kaufen und in Streifen zerschneiden und mit den Streifen einen Verband umwickeln. Wäre meine Idee.
LG
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 21:23
von trigga
hatte ich auch schon überlegt, die frage ist, reicht 85 Grad Hitzebeständigkeit?
Re: Heizungsrohr
Verfasst: Mi 8. Jan 2020, 22:10
von Spielzeugbus
Wäre mir zu wenig, wie schon geschrieben wurde, wenn die Heizung gut funktioniert, wird es SEHR warm. Im Gegensatz zu einem wassergekühlten Fahrzeug wird die Temperatur auch nicht vom Wasser begrenzt. Such vor allem ein nicht brennbares Material, bevor du auch noch unfreiwillig eine Sitzheizung installiert hast.
Gruß Burkhard
