Anzeigen für Lambda und Zylinderkopftemp.
Verfasst: So 22. Dez 2019, 16:33
von zwergnase
In meinen Bus sollen Lambda- und Zylinderkopftemp. Anzeigen dauerhaft verbaut werden.
Allerdings möchte ich das gerne so unauffällig wie möglich machen, daher hab ich den originalen
Radioausschnitt als passenden Ort dafür erkoren.
Die momentan verbaute Blende wird
mit Klavierband o.ä. klappbar gemacht, um die Anzeigen verbergen zu können.
Nun hab ich schon den ganzen Sonntag im Netz gesucht um was passendes zu finden,
allerdings nicht ganz so erfolgreich, wie erhofft :|
Plan wäre folgender:
Entweder Eine (die beides gleichzeitig anzeigen kann) oder zwei seperate Digitalanzeigen,
die in den vorhandenen Ausschnitt von 96mm x 45mm untergebracht werden können.
Voraussetzungen Lambda:
Anzeige muß Lambda, nicht nur AFR anzeigen können, auf jeden Fall numerische Anzeige,
nicht nur ein paar LED, Displayfarbe sollte weiß oder blau sein, seperater Controller wäre von Vorteil,
da die Wege im Bus doch etwas länger sind, Sonde sollte eine 4.9er sein.
Vorussetzungen Zylinderkopftemp.:
Geber muß Öse für Zündkerze haben, da ich die Köpfe nicht mehr runter nehmen möchte,
Anzeige sollte schon bis 250° gehen, Optik passend zur Lambda wäre schön, aber kein Muß,
nur die Zahlengröße sollte in etwa gleich sein.
Ich suche weiter, aber wenn Ihr Vorschläge habt, immer her damit ;)
Re: Anzeigen für Lambda und Zylinderkopftemp.
Verfasst: So 22. Dez 2019, 17:33
von Bambusgelb
Hallo Zwergnase,
evt. findest Du hier etwas zur Zylinderkopftemperatur Messung.
http://kaefertuer.com/zylinderkopf-temeratur-entwurf/
Schöne Feiretage
Verfasst: So 22. Dez 2019, 21:25
von zwergnase
Danke für den Tip, das hab ich mir heute schon mal angesehen, aber wegen dem Preis von 290,- Euro gleich wieder verworfen.
Aber bei näherer Betrachtung werd ich es wohl doch in die engere Auswahl nehmen.
Ist wohl auch erheblich leichter eine einigemaßen passende Lambdaanzeige zur Käfertür-Kopftemp-Anzeige zu finden,
als andersrum.
Schön wäre natürlich eine Multianzeige die beides anzeigen kann, aber die können entweder keine Kopftemp. messen
(meist nur Wasser-/Öltemp. bis 150° und Abgastemp. ab 200°), oder sind einfach zu teuer und für meine Zwecke total
übers Ziel hinaus und eher auf Rennsport oder Turbo ausgerichtet.
Verfasst: So 22. Dez 2019, 21:54
von ghiafix
Verfasst: So 22. Dez 2019, 23:16
denke das du auch ein Handybenutzer bist, http://mobile-instruments.de kennst?
anders als es im Web steht gibt es alles schon zum kaufen
Verfasst: Mo 23. Dez 2019, 00:34
von zwergnase
@Harald,
diese Motoraddinger hab ich auch schon angeschaut, sind vom Prinzip her nicht schlecht.
Gibts auch als Lambdaanzeige, aber die haben mich optisch nicht so ganz überzeugt, auch möchte
ich lieber was fürs 12V Bordnetz, ohne seperater Batterie.
Ausserdem haben die Motorad-Lambdageräte alle andere Sonden.
@Jürgen,
ich bin tatsächlich noch so ein Fossil, das kein Smartphone besitzt und das würd ich auch gerne bleiben :mrgreen:
Obwohl ich sagen muß, daß mir die Geschichte mit den "digitalen Analoganzeigen" schon sehr gut gefällt.
Aber extra dafür so einen Taschenspiegel anschaffen..., nein lieber nicht :?
Verfasst: Mo 23. Dez 2019, 14:18
von ousie
Guck mal. Hier habe ich was fürn Käfer Tacho gemacht. Natürlich wäre das für alle Autos möglich.
https://bugfans.de/forum/elektrik/multi ... 17908.html
Verfasst: Mo 23. Dez 2019, 14:36
von zwergnase
Hallo Sascha,
den Thread hab ich natürlich mitverfolgt.
Finde auch genial, was ihr da gemacht habt, aber im Tacho ist das nichts fürn Bus.
Sollten 2 numerische Zahlenfelder nebeneinander sein, aber wie gesagt, am liebsten wär mir
was fertiges mit Geber, Controler, usw.
Verfasst: Di 24. Dez 2019, 00:32
von ousie
Man kann so ein display überall einbauen muss nicht Tacho sein.
Aber komplett Set so wie du es haben willst haben wir noch nicht.
Verfasst: Di 7. Jan 2020, 04:51
von zwergnase
Zylinderkopftemp. wird wohl das Set von Käfertür werden,
Lambdaanzeige tendiere ich zur Zeitronix Zt-3 mit LED Rundanzeige.
Werde weiter berichten, wenn das alles im Frühjahr im Bus eingebaut ist und läuft.
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 11:21
von bugster_de
wir standen letzten Winter vor einem ähnlichen Thema, allerdings T3. Den T3 haben wir Einspritzseitig auf Megasquirt mit Bluetooth umgerüstet und nun war die Frage, wie stellt man die Werte während der Fahrt da ohne das ganze Armaturenbrett zu verschandeln und so, dass man es im Stand nicht sieht?
Lösung: China-Android Tablet vom Ebay-Wühltisch mit entsprechend aufgeklebter Magnet-Halterung. Kann man während der Fahrt hinklippsen und im Stand nimmt man es weg.
Für deinen T1 wäre doch die Hardware von Mobile Instruments was: https://mobile-instruments.de/
Zylinderkopftemp und Lambda kann es eh und die Anzeige auf dem Tablet ist dann auch noch in der Optik des Tachos.
Als Lambdameter kannst du den Spartan2 von 14point7 verbauen (https://www.14point7.com/products/spart ... ntroller-2)
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 16:01
von Vari-Maddin
Hi Martin
schau mal bei AKI
https://www.aki-electronic.de/kfz/mess- ... s/kas.html
Gruß Maddin
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 16:43
von zwergnase
Hab mittlerweile schon Anzeigen fürn Bus hier liegen, Zeitronix Lambda und Käfertür Zylinderkopftemp.
Die Geschichte mit dem Handy und Mobile Instruments hat schon was, ist aber nicht so meine Welt.
Bei AKI hab ich tatsächlich auch geschaut, aber dummerweise nur Lambda und Temp. Anzeigen einzeln gefunden,
nicht die Systemanzeige. Die wärs tatsächlich gewesen.
Aber egal, jetzt hab ich das Zeug hier, das wird auch eingebaut.
Fürn Käfer bin ich an eine analoge VDO Zylinderkopftemp.-Anzeige (die bis 300°C) gekommen, Fühler dafür gibts ja noch in neu.
Lambda muß ich noch was suchen, was einigermaßen zu den VDO Anzeigen passt, obwohl, die LED-Lambda ja eh meistens
schwarz sind, wenn sie aus sind.
Man wird sehen.
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 18:09
von zwergnase
Anzeigen sind verbaut, Die Lambdaanzeige war ein Kompromiss, da ich zur Zeit meiner Suche keine vernünftige LED-Alternanative gefunden habe.
Wird aber so auch funktionieren.
Und so sieht das "inkognito" aus.
Controller sitzt geschützt im Innenraum neben der Standheizung.
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 13:47
von ousie
Da hätte ich dir ein wunderbares komplettes Display anbieten können. Wenn du das eh abdeckst. Aber jetzt ist es zu spät.
