1302 Cabrio - Frage zur Befestigung der Persenning
Borkenkäfer
Käfer: Käfer Cabrio 1302 LS
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Super
Fahrzeug: Alfa Romeo 2000 GTV Bertone
Fahrzeug: Ferrari 348 GTB
Beitrag von Borkenkäfer »
kann mich wohl netterweise jemand aufklären, wo ich die elastischen Befestigungslaschen unten an der Persenning einhängen soll? Ich sehe da weit und breit nichts zum einhaken und ich habe im Web auch kein Bild gefunden, auf dem solche Laschen zu sehen sind.
Viele Grüße
Roger
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Re: 1302 Cabrio - Frage zur Befestigung der Persenning
Beitrag von geo-georg »
Hallo Roger
Hinter der Rücksitzlehne gibt es am Seitenteil zwei Haken. Dort sind die beiden Gummizüge einzuhaken.
Auf dem Bild siehst Du meine Lösung. Ich habe die originalen Haken abgewandelt und leicht versetzt an der
verstärkten (GFK) Scharnierabdeckung befestigt.
Wenn die Haken bei Dir nicht mehr vorhanden sind, pass auf beim Einschrauben. Hier verläuft auch der Kabelbaum....deshalb habe ich es auf meine Art gemacht.
Die Haken werden wieder nachgefertigt. Eine lange Zeit waren sie nicht mehr lieferbar. Bei den einschlägigen Händlern wirst fündig.
Georg
Borkenkäfer
Hallo Georg,
besten Dank, ich hatte schon nicht mehr mit einer Antwort gerechnet.
Es sind keine Haken zu sehen. Die Scharnierabdeckungen habe ich gerade erst erneuert (ebenfalls die hochwertigen Teile aus GFK). Wahrscheinlich mache ich das auch so wie Du. Die Tage schaue ich mir das nochmal genau an.
Viele Grüße und nochmal vielen Dank!
Roger
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Roger
freut mich, wenn ich Dir helfen konnte.
Wenn Du meine Lösung verfolgst, dann habe ich Dir noch ein paar Fotos.
Das GFK würde splittern, wenn Du den Haken nicht abwandelst.
Georg
Borkenkäfer
Hallo Georg,
ja super, so ähnlich habe ich mir das auch schon vorgestellt. Besten Dank für die detaillierte Beschreibung!
Viele Grüße
Roger
Zuletzt geändert von Borkenkäfer am So 19. Jan 2020, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Kein Problem . Viel Spaß beim Einbau
Georg
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Da bei uns eine Abdeckung kaputt ist, woran erkenne ich beim Bestellen die GFK-Abdeckungen?
Gruß Burkhard
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Leider kann ich momentan keine Bilder liefern. Aber bei meinem Cabrio sitzt der Haken nicht an der Abdeckung sondern daneben im Blech. Da war dafür extra ein Befestigungsloch vorbereitet.
LG
Borkenkäfer
@Burkhard
Wenn es nicht im Text steht - gar nicht. Auf einem Detailfoto von der Rückseite könnte man es erkennen, aber in der Regel werden die Dinger von vorne fotografiert.
Ich kann Dir nur CSP empfehlen und so preiswert aus GFK habe ich sie sonst nirgendwo gesehen.
Roger
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Ralf
Das ist richtig. Ich habe ja geschrieben, dass ich sie leicht versetzt angebracht habe.
Und ich kann Euch nur warnen. Wenn ihr nicht aufpasst könnt ihr ganz leicht auf der Fahrerseite den Hauptkabelbaum anbohren oder sogar das Radhaus erwischen.
Wer sich nicht auskennt, entfernt lieber vorher den Teppich und schaut nach. Sicher ist sicher.
Bei mir war auch noch das Problem, dass der Sattler kräftig Dämmwolle unterm Teppich verarbeitet hat und der originale Haken gar nicht bis aufs Blech kam.
Georg
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Danke Roger!
