Handbremshebel-Rätsel
Verfasst: So 17. Nov 2019, 11:53
von halbug
Hi, ich muss den Halter der Handbremse ersetzten. Jetzt hatte ich noch einen von einem 65er Käfer liegen. Den müsste ich aber mit einem kurzen Hebel kombinieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der kurze Hebel dann viel zu hoch steht.
Wer kennt sich da aus??? Gibt es unterschiedliche Rastplatten, die die Handbremse unterschiedlich weit Richtung Tunnel herablassen? Ist vielleicht der Halter von 65 (also für den langen Hebel) anders als die Halter für die späteren kurzen Hebel? :confusion-scratchheadyellow:
halbug
Re: Handbremshebel-Rätsel
Verfasst: So 17. Nov 2019, 14:09
von kaefermichel
Soweit ich mich erinnern kann ( ist lange her) ist der Abstand der Bolzenlagerung zu der unteren runden Führung über die die Seile laufen anders ( Maß mitte Bolzen bis Führung) dadurch gibt es eine andere Hebelübersetzung.
Verfasst: So 17. Nov 2019, 14:50
von halbug
Hi Micha,
ja, stimmt auf jeden Fall für den Hebel. Meinst du der angeschweißte Halter auf dem Tunnel ist dann anders, also höheres Bolzenauge? Oder sind die Führungen im Tunnel dann angepasst? Das muss ich noch dringend prüfen, damit da alles passt...
Auf jeden Fall hat die Zahnscheibe auch mit dem Weg zu tun:
Man sieht gut den Unterschied. Gibt es aber nun auch Zahnscheiben für die kurzen Hebel, die diesen weiter runter lassen? Das wäre DIE Lösung 8-)
Hab schon überlegt die alte Zahnscheibe mit dem kurzen Hebel zu verwenden, aber selbst die Verzahnung ist anders :roll:
Verfasst: So 17. Nov 2019, 19:57
von kaefermichel
Das weis ich auch nicht. Ich habe den längeren Hebel vor vielen Jahren erst in meinem 1302 und später in meinen 84er Mex eingebaut. Ich hatte dabei keine Probleme.
Verfasst: So 17. Nov 2019, 20:25
von halbug
Gut zu wissen :up: , dann müsste der Halter auf dem Tunnel gleich und mit beiden kompatibel sein.
Danke, dann brauch ich jetzt noch ne Lösung für die Zahnscheibe...
