Subaru EJ22 springt schwer an
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
mein Subaru EJ 22 springt ganz schwer an, mit Start-Pilot kommt er aber sofort. Was kann das sein?
Kann mir jemand sagen, welche Zündkerzen der EJ22 haben soll. Sind zwar neu, aber vielleicht die falschen. Oder ist es Kraftstoffmangel, wie kann ich das prüfen.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Volkert
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Subaru EJ22 pring schwer an
Beitrag von Subadudu »
Hallo Bobby Car,
Wegen Zündkerzen frage ich mal meinen Subi Schrauber ( Mandel ) oder frag deinen Subi Händler um die Ecke.
Laut Zanzinger-Automobiltechnick ( David ) sin die Einspreitzdüsen auf ihr Spritz ( Drag) Bild oder wie das heißt zu prüfen.
Auf Deutsch wird der Sprit gleichmäßig zerstäubt deshalb prüft er das immer vor Einbau Motor.
Hat der Käfer Tank einen Vor- und einen Rückleitung in mindestens 8mm .
Wo und wie ist die Benzinpumpe verbaut. Firma Knepper Bugs and More hat ein fertiges System zur Hand.
Wie weit es es für dich zu Sushi Boxer Käfer CUX Kennzeichen .
Subadudu
Subadudu
Meinte natürlich Einspritzdüsen.... und Trag Bild aber egal ist halt was zum schmunzeln...
Die Info wird schon verstanden werden....
Subadudu
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Vor und Rücklauf in 8mm verlegt. Tank mit 8mm Abgang, Kraftstoffilter Golf 3, Catchtank Arlows, 8mm Spritleitung Vorlauf, Motor,
In der Reihenfolge
Volkert
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Hinter dem Catchtank sitzt noch eine elektr. Benzinpumpe.
Volkert
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Re: Subaru EJ22 spring schwer an
Leider ist da ein Tippfehler in der Überschrift. Kann das korrigiert werden?
in „EJ22 springt schwer an“
Zuletzt geändert von bobycar09 am Fr 8. Nov 2019, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Subadudu
Hallo Bobbycar
Also das Benzinsystem sollte so
Passen.
Subadudu
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Re: Subaru EJ22 springt schwer an
Frage an unsere Spezialisten: Welche Aufgabe hat dieses Teil? Sitzt an der Ansaugspinne. Bei ebay gebraucht für 40,- zu bekommen ( Art. 22650AA034 Bezeichnung „Luftkontrollventil“ 437,- EUR)
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Bei eBay als AGR Ventil bezeichnet, aber das ist doch falsch, oder?
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Hier ein Foto
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Moin.
Kannst nicht über die Kabelfarben im Schaltplan die Zuordnung zur ECU herausfinden?
Was für eine ECU hast du? Wieviele Stecker, welche Steckerfarbe?
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Keine Kaltstartanreicherung? Temperatursensor defekt?
Wenn er angesprungen ist, läuft er dann normal?
Ich weiß jetzt nicht wie es bei Subaru läuft, aber zieh mal den Stecker vom Temperatursensor ab und starte dann einmal.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
Das Ventil hat einen Stecker mit 3 Anschlüsse, schwarz, rot/gelb und weiß. Was macht dasTeil denn, welche Aufgabe hat es? Der Deckel ist mit zwei Schrauben befestigt und hat Langlöcher, also kann etwas eingestellt werden. Ich glaube beim Umbau/Aufbereitung der Ansaugbrücke habe ich das Teil zerlegen wollen, vielleicht habe ich es nicht in die gleiche Position zusammengesetzt. Ob das mit dem schlechten Kaltstart zusammenhängt.
Volkert
Das ist ein Drosselklappenpoti und wandelt die Drosselklappenposition in ein Signal für das Steuergerät um. Am Gehäuse sollten noch die Abdrücke zu sehen sein. Also erst einmal wieder in der alten Position einsetzen.
bobycar09
Fahrzeug: VW e-up!
B. Scheuert hat geschrieben:Keine Kaltstartanreicherung? Temperatursensor defekt?
Also wenn er kalt ist, muss ich min. 10 - 20 sek. starten bis er anspringt. Wenn er dann läuft bekommt er noch 2-3 Gasstöße und dann läuft er gleich sauber. Er hat doch nur den einen Temperatursensor auf der Wasserbrücke? Den habe ich schon gegen einen neuen Original Fühler von Subaru getauscht.
