HAZET Volkswagen-Werkzeug 500
elsinox
Transporter: T2
Beitrag von elsinox »
Guten Tag
Ich habe einen alten Werkzeugkoffer gefunden, habe aber keine Ahnung über Alter/Verwendung. Wirkt deutlich älter als andere 500er Koffer vom Internet. Ist der für ein Typ1? Wert? Was fehlt allenfalls?
Bin für alle Hinweise sehr dankbar.
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Re: HAZET Volkswagen-Werkzeug 500
Beitrag von sunnybug84 »
bei den richtigen Plattformen und Abnehmern sollten da +-500euro drin sein.
Viel Erfolg!
So richtig viel VW Spezialwerkzeug sehe ich da nicht. Die Ventillehre kenne ich von Mercedes und die "verbogenen" Ringschlüssel habe ich auch, waren allerdings für Opel, wenn ich mich nicht täusche.
Keinen 21er Ring mit dem Sechskant für das Getriebe, Der Kerzenschlüssel ist auch eher Universal und die Kiste hat jemand beschriftet :confusion-scratchheadyellow:
elsinox
Transporter: T2
An was für eine Plattform denkst du da?
Ich habe bei Hazet nachgefragt. Die Kiste ist original von 1951/1952. Die beiden Ratschen sind von Stahlwille, Spezial-VW-Knarren, Best Nr 1415 und 1416.
sunnybug84
B. Scheuert hat geschrieben:So richtig viel VW Spezialwerkzeug sehe ich da nicht. Die Ventillehre kenne ich von Mercedes und die "verbogenen" Ringschlüssel habe ich auch, waren allerdings für Opel, wenn ich mich nicht täusche.
Die Kiste ist original VW Werkzeug, habe die so schon ein paar mal gesehen, mit den Werkzeugen hast du natürlich recht. Nach kleiner Recherche werde ich mich preislich wohl doch sehr nach unten korrigieren müssen, da fehlt ne Menge:
So sieht das schon anders aus 8-)
