Wofür sind denn die zwei Ösen gedacht?
Borkenkäfer
Käfer: Käfer Cabrio 1302 LS
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Super
Fahrzeug: Alfa Romeo 2000 GTV Bertone
Fahrzeug: Ferrari 348 GTB
Beitrag von Borkenkäfer »
also ich will ja nicht dümmer fragen als die Polizei erlaubt, aber wofür sind denn bitte die zwei Ösen links und rechts von der Gurtrolle gedacht? Steckt man da bei Nichtbenutzung die Gurtverschlüsse rein? Obwohl hinten ja gar keine Gurte vorhanden sind!?
Ich bitte um kurze Aufklärung - Danke! :oops:
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Re: Wofür sind denn die zwei Ösen gedacht?
Beitrag von PCS-K »
Die sind nicht original, evtl für ein Windschott
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Borkenkäfer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bist du dir sicher, dass die Gurtrolle an dieser Stelle richtig sitzt? Bei mir ist es gerade umgekehrt. Gurtrolle sitzt im Fussraum und das andere Ende oben
Typ15
Typ15
Borkenkäfer
Oh man, ich habe gehofft, dass das original ist. Ich finde ja Windschotts sowas von bescheuert. Es gibt doch für zugempfindliche Autofahrer Limousinen. Bei einem englischen Roadster würde ich ja vermuten, dass das für Steckfenster vorgesehen ist.
Die Gurtrolle gehört doch wohl hoffentlich genau dahin - mach‘ mich nicht schwach! :o
Tokra
Käfer: 1302 LS Cabrio
Käfer: 1302 S
Beitrag von Tokra »
Die Gurtrolle kommt nach unten zur B Säule,oben ist nur die Umlenkung.
Die Ösen sind für eine Innenraumpersenning.
Gruß Tom
Borkenkäfer
Hallo Tom,
besten Dank!
Hast Du eine Ahnung, ob es technische Gründe für die Montage oben gibt? Einen Schönheitspreis kann man ja nun nicht gerade damit gewinnen.
Das ist wirklich ärgerlich.
Borkenkäfer
Sorry, noch eine Frage: Wenn ich die Gurtrolle abschraube - ist das Gewinde für die Schraube fest in der B-Säule verbaut, oder fällt dann eine Mutter innen herunter und das große Verkleidungsabbauen geht los?
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Borkenkäfer hat geschrieben:Sorry, noch eine Frage: Wenn ich die Gurtrolle abschraube - ist das Gewinde für die Schraube fest in der B-Säule verbaut, oder fällt dann eine Mutter innen herunter und das große Verkleidungsabbauen geht los?
Die Mutter ist fest.
Typ15
Borkenkäfer
Das ist eine gute Nachricht - Danke!
Borkenkäfer
Hat mir keine Ruhe gelassen, ich hab´ schon alles abmontiert. Das ist mal so verbaut worden, weil der Gurtaufroller für die direkte Montage unten etwas zu breit baut (Schraube passt nicht mehr rein) und scheinbar die nötige Halterung nicht zur Hand war.
Ich kaufe mir jetzt zwei hochwertige, schöne neue Gurte und die dazugehörigen Halterungen. Ist ja nicht so teuer. Um das vernünftig machen zu können, braucht man sowas hier:
