VVA einstellen Mexicokäfer
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 15:35
von sms77
Hallo bugfans,
Ich möchte mir gern Tipps einholen um meine VVA zufrieden stellend einzustellen.
Derzeitige Einstellung oben 3 Zähne aufwärts unten 2 und der krabbler ist zum einen unterschiedlich hoch und sieht nicht zufrieden stellend aus.
Die untere Rasterplatte war sehr mühselig zu verstellen.
Ich möchte gern gleichmäßig ca 2,0 cm tiefer und auf beiden Seiten gleich da stehen von der Mitte der Radnabe.
Hat jemand Tipps?
Und wie geht es einfacher mit dem einstellen der Rasterplatten (Spannung federpaket)?
Freue mich auf eure Anregungen
Sascha
Re: VVA einstellen Mexicokäfer
Verfasst: Do 24. Okt 2019, 17:38
von ousie
Das er schief steht kann auch an der Hinterachse liegen.
Oder du hast vorne 2 unterschiedliche Katis vorne.
Achse einstellen mache ich so wie Red das mal erklärt hatte
Red1600i hatte mal erwähnt wie die Einstellung zu machen sei:
Zitat:
"Völlig easy, macht's doch nicht so kompliziert.
1. Wagenheber drunter. Abstützen
2. Beide Nüsse öffnen, beide Pakete entlasten.
3. Wagen etwas anheben, Höhe am Kotflügel mit Meterstab messen.
4. Obere Nuss fixieren
5. Wagen 5cm ablassen
6. Untere Nuss fixieren
Verfasst: Fr 25. Okt 2019, 15:51
von crome
Und falls es mal wieder hoch gehen soll: Dämpfer oben lösen.
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 16:34
von sms77
crome hat geschrieben:Und falls es mal wieder hoch gehen soll: Dämpfer oben lösen.
Ohne Grube erscheint mir die einstellung schwierig denn wenn ich den Wagen ablasse um die untere Nuss zu fixieren komm ich nicht unter den Wagen
Oder auf die Rampen rangierheber drunter Pakete entlasten oberes Paket fixieren auf die Rampen unten fixieren..
Wie sind deine Empfehlungen wegen der Zähne der Rasterplatten und der Tiefe?
Gruß Sascha
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 16:49
sms77 hat geschrieben:Wie sind deine Empfehlungen wegen der Zähne der Rasterplatten und der Tiefe?
Gruß Sascha
das musst du selber herausfinden
es kommt auf die Reifenbreite und Querschnitt an
verwendete Felgenbreite
verbaute Felgeneinpresstiefe
Chastershims verbaut?
Stehende/liegende Scheinwerfer
verbaute Kotflügel, Hersteller?
verwendete Stoßdämpfer, kurz oder lang
verwendete Stoßdämpfer hart oder weich
Lieblinsgstiefe, fahrbar oder Show
hinten auch tiefergelegt?
sitzt die Karosserie wirklich gerade auf den Boden?
mit TÜV ....
man kann es schicht nicht sagen weil man von deinem Fahrzeug zu wenig weiss und die variablen zu individuell sind
Verfasst: Sa 26. Okt 2019, 17:06
von D.K.
noch ergänzend zu Jürgens Auflistung:
- Fein oder Grobverzahnte Rasterplatten
Verfasst: So 27. Okt 2019, 11:17
von bugweiser
wenn der Wagen zu tief ist müßte du ihn vorn auf zwei dicke Bretter fahren . Dann kommt man auch mit dem Rangierheber gut drunter .
