Welcher Lambda Controller ist das?
Aircooled Cruiser
Moin Moin
Ich brauche bitte Euer Schwarmwissen. Ich habe mal vor Jahren ein Lambda Controller bei No Limits gekauft und wie es nun mal so ist, fehlt mir jetzt einiges. Rechnung weg, ein Kabel weg, Anleitung weg :angry-cussingblack:
Das einzige, was ich noch weiß, das die Lambda Sonde von Merik kam.
Ich möchte den Controller verbauen, aber ich habe nun keinen Plan.
Vier Kabel für den Power Anschluß, Schwarz, Weiss, Orange und Rot.
Schwarz - Masse, Rot - Plus, Orange - ? , Weiss - ?
Der Sensor ist verkabelt, 6 derer bis zum Stecker, ab da dann 5 bis zur Sonde.
Ein Analog Ausgang mit 3 Kabeln, der Stecker mit Kabel liegt noch in der Garage.
Und zur Gauge / Anzeige?! sind 5 Kabel notwendig. Hier fehlt mir der Stecker mit den Kabeln. Ist das ein JST Stecker oder wie nennt sich das?
Und natürlich die wichtigste Frage, der Anschluss?
Kann mir einer bitte helfen, ich komme im Moment nicht weiter.
Sorry für die etwas unscharfen Bilder.
Danke im voraus.
Aircooled Greetings
Aircooled Cruiser
Re: Welcher Lambda Controller ist das?
Oh man :text-imsorry: . Google hilft. Prosport ist das Teil. Von Markus habe ich jetzt aus dem Forum hier die Anleitung :up: . Das fehlende Kabel sollte bei der Anzeige dabei sein, die man ja bei Ibah noch erwerben kann. Oder hat einer eine über?
Nebenbei : dieses Forum hier ist und bleibt eines der besten die ich kenne :music-rockout:
Aircooled Greetings
Aircooled Cruiser
Um das hier abzuschließen, die Anzeigen, die man so kaufen kann, passen nicht! Denn es sind nur Anzeigen für Schmalbandsonden. Benötigt wird aber die von Prosport für Breitband sonden, wenn man die Gimmicks des Controllers nutzen möchte. Ansonsten kann man am analogen Signal eine X beliebige Anzeige ranhängen.
MSS Markus hat keine einzelnen Anzeigen mehr, aber wie immer Top Kontakt!
No Limits Motorsport Peter Böllmann habe ich die letzte Anzeige von Prosport aus seinen tiefsten Tiefen im Archiv abgekauft! Auch hier wie immer Top Kontakt!
Merx Tuning ist der Importeur für Prosport und kann bei Bedarf die benötigten Anzeigen einzeln bestellen. Und auch hier sehr netter Kontakt!
Aircooled Greetings
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Schön , dass Du eine Lösung gefunden hast.
