Original Stößelstangen kürzen
Rallegolle
Käfer: Käfer Bj.1958
Käfer: Käfer Bj. 1969
Fahrzeug: Typ 3 Stufenheck Bj. 1969
Beitrag von Rallegolle »
Hallo Freunde,
ich habe versucht im Netz einen brauchbaren Tipp zu finden, meine original Stößelstangenenden fluffig aus der Stange zu ziehen.
Wäre echt dankbar für eine gute Erklärung.
Gruß Ralli
Udo
Re: Original Stößelstangen kürzen
Beitrag von Udo »
Das geht so nicht , am besten einen passenden Stechstahl machen - zb, 3mm und den Kopf hinterdrehen. Dann weiter rein schlagen
Udo
:handgestures-thumbupright: Ja, genau so funktioniert das auf der Drehbank. Dann mit zwei alten Stössel nachklopfen.
Rallegolle
Hi Jungs,
meine Stangen müssen ca.8mm kürzer werden...
und wie das so ist habe ich keine Drehbank!
Es braucht eine Garagen Lösungen
Rallegolle
Aber mir wird schon etwas einfallen, wie immer ...
Lieben Gruß Ralli
Rallegolle
Udo hat geschrieben:Das geht so nicht , am besten einen passenden Stechstahl machen - zb, 3mm und den Kopf hinterdrehen. Dann weiter rein schlagen
Udo
Eine Gute Idee Udo, vielen Dank
Ralli
Dann wűrde ich das in zwei Arbeitsschritten machen, also 2x4mm und nachsetzen. Die Köpfe sind so fest, dass du sie mE ohne Beschädigung nicht rausbekommst. Das mit der Drehbank und Nachsetzen haben wir schon öfter gemacht, allerdings noch nie so viel.
Rallegolle
Oder kaufe ich doch die schweren chrommoly Stangen zum Einkürzen?
Rallegolle
yoko hat geschrieben:Dann wűrde ich das in zwei Arbeitsschritten machen, also 2x4mm und nachsetzen. Die Köpfe sind so fest, dass du sie mE ohne Beschädigung nicht rausbekommst. Das mit der Drehbank und Nachsetzen haben wir schon öfter gemacht, allerdings noch nie so viel.
Eine gute Idee, ich brauche eine Drehbank...
Oder gibt es doch eine Garagenlösung?
Kenn leider keine. Muss auch damit immer zur Drehbank meines Kollegen fahren, weil ich selbst keine habe.
Die besten Alu Stangen zum Einkürzen mit losen Köpfen die ich kenne (ausser TP) gibt's leider nur bei CB.
https://www.cbperformance.com/Aluminum- ... p/1627.htm
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Gibt eine Garagenlösung: Mit einem Rohrabschneider (klein, gibt's im Baumarkt) erstmal ca. 5mm hinter dem Stösselstangenkopf die Stange absägen, aber Vorsicht, es sollte noch im Bereich des "Stutzens" des St.-Kopfes sein.
Anschliessend das abgesägte Stückchen Alu mit einer Zange auf dem Stutzen drehen. Der St.kopf steckt dabei immer noch in der Stösselstange. Jetzt sollt sich der St.-kopf aus der Reststösselstange problemlos rausziehen lassen und das 5mm Aluteilchen vom Stutzen. Nun die kastrierte Stange auf das richtige Mass kürzen, natürlich wieder mit dem Rohrschneider. Und den Kopf mit einem alten Stössel reinklopfen. Evtl. Stösselstange erwärmen. Habe ich mehrfach so gemacht, funktioniert. Um einen Schraubstock kommt man nat. nicht drumrum.
:text-+1:
Tolle Idee, werd ich das nächste mal versuchen.
Rallegolle
Hi Armin,
das hört sich super an, das werde ich ausprobieren!
Tausend Dank im Vorfeld...
Ralli
