ich benötige Hilfe beim Himmel
Verfasst: Di 24. Sep 2019, 17:30
von klaus_t
Moin, moin,
bei mir steht in den nächsten Tagen der Himmeleinbau an, 1302 Limo. Wer kann mir Detailfotos der Anschlüsse der Einzelteile anbieten. Wie ist der Anschluss an der B-Säule oben? Läuft der Himmel über die B-Säulenverkleidung oder umgekehrt? Läuft der Himmel vom Türausschnitt schräg nach unten zum Fensterausschnitt oder gerade über die B-Säule weiter und erst danach nach unten? Wie sieht es an der C-Säule aus, rechts und links vom Rückfenster? Ein paar Fotos wären super.
Wie ist der Abschluss der B-Säulenverkleidung im Anschluss an den Fußraum gelöst, läuft das einfach unter den Teppich am Schweller?
Schon mal großes DANKE.
Liebe Grüße Klaus
Re: ich benötige Hilfe beim Himmel
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 10:25
von klaus_t
Moin, moin,
niemand einen Tipp oder ein paar schnelle Fotos?
Liebe Grüße
Klaus
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 12:16
von Rolf L.
Moin Klaus,
hier wird es schön beschrieben bzw. eher bebildert. http://teutonentalk.de/?tag=vw-1303-rs
klaus_t hat geschrieben:(...) Wie ist der Anschluss an der B-Säule oben? Läuft der Himmel über die B-Säulenverkleidung oder umgekehrt? (...)
Erst die B-Säule, dann wird der Himmel gefaltet und in den Scheibenausschnitt geführt.
klaus_t hat geschrieben: (...) Wie ist der Abschluss der B-Säulenverkleidung im Anschluss an den Fußraum gelöst, läuft das einfach unter den Teppich am Schweller?
Ja.
Damit der Himmel noch eine gute Korrektur zulässt, bevor die Passgenauigkeit erreicht wird, habe ich mich mit diesen Klammer beholfen. https://www.bueromarkt-ag.de/foldbackkl ... 31519.html Für die Scheibenausschnitte perfekt.
Gruß Rolf
Verfasst: Do 26. Sep 2019, 13:32
von klaus_t
Danke Rolf,
bringt mich in Sachen B-Säule schon mal weiter.
Liebe Grüße
Klaus
