Moin, moin,
bei mir steht in den nächsten Tagen der Himmeleinbau an, 1302 Limo. Wer kann mir Detailfotos der Anschlüsse der Einzelteile anbieten. Wie ist der Anschluss an der B-Säule oben? Läuft der Himmel über die B-Säulenverkleidung oder umgekehrt? Läuft der Himmel vom Türausschnitt schräg nach unten zum Fensterausschnitt oder gerade über die B-Säule weiter und erst danach nach unten? Wie sieht es an der C-Säule aus, rechts und links vom Rückfenster? Ein paar Fotos wären super.
Wie ist der Abschluss der B-Säulenverkleidung im Anschluss an den Fußraum gelöst, läuft das einfach unter den Teppich am Schweller?
Schon mal großes DANKE.
Liebe Grüße Klaus
ich benötige Hilfe beim Himmel
klaus_t
- Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
- Käfer: 1302 Cabrio
- Fahrzeug: Porsche 911 SC
- Fahrzeug: Wartburg 311
Re: ich benötige Hilfe beim Himmel
Moin, moin,
niemand einen Tipp oder ein paar schnelle Fotos?
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
- Rolf L.
Moin Klaus,
hier wird es schön beschrieben bzw. eher bebildert. http://teutonentalk.de/?tag=vw-1303-rs
Damit der Himmel noch eine gute Korrektur zulässt, bevor die Passgenauigkeit erreicht wird, habe ich mich mit diesen Klammer beholfen. https://www.bueromarkt-ag.de/foldbackkl ... 31519.html Für die Scheibenausschnitte perfekt.
Gruß Rolf
Erst die B-Säule, dann wird der Himmel gefaltet und in den Scheibenausschnitt geführt.klaus_t hat geschrieben:(...) Wie ist der Anschluss an der B-Säule oben? Läuft der Himmel über die B-Säulenverkleidung oder umgekehrt? (...)
Ja.klaus_t hat geschrieben: (...) Wie ist der Abschluss der B-Säulenverkleidung im Anschluss an den Fußraum gelöst, läuft das einfach unter den Teppich am Schweller?
Gruß Rolf
klaus_t
Danke Rolf,
bringt mich in Sachen B-Säule schon mal weiter.
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
