Türspalt Cabrio
Ocean12
Käfer: 15 H1 Cabrio
Türspalt Cabrio
Beitrag von Ocean12 »
Hallo Kollegen,
ich habe mir einen 1500er Cabrio Baujahr 68 gekauft.
Das Auto hat ein Problem mit den Türspalten.
Oben sind es 10mm und unten 5mm. Also der Arsch hängt runter.
An der Fahrerseite habe ich es hinbekommen, durch lösen der Karroserieschrauben und unterlegen von Distanzscheiben an der Achsaufnahme.
Die Beifahrerseite will aber einfach nicht kommen. Ich hab hinten schon 20mm unterlegt. Der Spalt ist jetzt oben 9mm.
Hat jemand einen Tip, was man noch machen kann als die beschriebenen Maßnahmen?
Hat jemand ein paar Kontrollmaße? Ich könnt auch die Tür umschweißen, denn an dem Auto wurde schon einiges gemacht.
Danke
Metalandy
Re: Türspalt Cabrio
Beitrag von Metalandy »
wenn schweißen kein Problem ist, könntest du die Aufnahme der Karosse im hinteren Radhaus entfernen und tiefer wieder anschweißen.
Andre
dossantos
Käfer: 1303 Cabrio
Re: Türspalt Cabrio
Beitrag von dossantos »
[quote
="Metalandy"]Moin,
Andre[/quote]
Und genau so sollte man es nicht machen.
Fernando
