Von welchem Fahrzeug ist das Motorblech
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 20:13
von Thomas B.
ich habe einen 1,6 AD Motor neu aufgebaut.
Das Motorblech über die Kupplungsglocke passt allerdings nicht in der Käfer.
Kann mir jemand was, aus welchen Fahrzeug der Motor ursprünglich stammt?
Vielleicht Bus T2 ?
Re: Von welchem Fahrzeug ist das Motorblech
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 20:21
Jep! Das ist eine Bus Verblechung
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 20:25
von Thomas B.
Ah ja.
Dann muss ich aber nur das hintere Motorblech tauschen?
Der Rest sollte dann passen oder?
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 20:33
das über dem Zylinderkopf/Ventildeckel kannst auch abschrauben
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 20:56
von Thomas B.
Das ist ein durchgehendes Blech.
Von den Zylinderköpfen bis über die Kupplungsglocke.
Verfasst: Di 20. Aug 2019, 21:15
nicht das über dem Getriebe, ich meine das verlängerte Blech über dem Zylinderkopf, man sieht es auch der 3 in deinem Bild das es ausgeschnitten ist
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 09:01
Das Blech geht durch bis auf die Zylinderbleche (am Ansaugrohr), da ist es angeschraubt. Das meinte Jürgen damit. Du brauchst für den Einbau im Käfer dieses :
https://www.csp-shop.de/motor/stirnblec ... 6181a.html
Dann passt alles.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 19:37
von Thomas B.
Danke.
Wie sieht es denn mit der Passgenauigkeit der CSP Bleche aus.
Hat hier jemand von Euch Erfahrungen ?
Viele Grüsse
Thomas
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 09:51
Ich nehme lieber alte Orginalbleche. Die Zubehörbleche die ich bisher kennenlernen durfte, mussten immer nachgearbeitet werden und hatten sehr scharfe Ränder
Von CSP kenne ich nur die Typ 3 Bleche und die bedurften auch immer noch Zuwendung, damit sie für mich gut waren. Stundenlang ein altes Blech aufarbeiten macht natürlich auch keinen Sinn.
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 21:14
von Thomas B.
Leider werden diese original Bleche nicht so häufig angeboten.
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 21:58
Wenn du alle nimmst,geht das schon klar.
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 07:45
von Thomas B.
