Hilfe 6v Zündspule Raum Füssen
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 14:43
von renzi
Ich bin aktuell auf Durchreise von Frankfurt nach Italien im 65er Käfer und aufgrund einer defekten Zündspule liegen geblieben, könnte eventuell jemand aushelfen?
Vielen Dank :)
Fabian
Re: Hilfe 6v Zündspule Raum Füssen
Verfasst: Mo 5. Aug 2019, 16:16
Es ist etwas zu weit weg, aber als Tipp könnte ich Dir die 12 Volt Spulen empfehlen, die mit Vorwiderstand betrieben werden. Entsprechend Nummern dazu sind:
Beru ZS 109 = Bosch 0 221 119 030
oder Beru ZS 110 = Bosch 0 221 119 031
Die bekommt man meistens recht schnell, oder sind noch vorrätig. Wenn Du die ohne den Widerstand verwendest, funktioniert das auch.
