Hilfe 6v Zündspule Raum Füssen
renzi
Beitrag von renzi »
Ich bin aktuell auf Durchreise von Frankfurt nach Italien im 65er Käfer und aufgrund einer defekten Zündspule liegen geblieben, könnte eventuell jemand aushelfen?
Vielen Dank :)
Fabian
Re: Hilfe 6v Zündspule Raum Füssen
Es ist etwas zu weit weg, aber als Tipp könnte ich Dir die 12 Volt Spulen empfehlen, die mit Vorwiderstand betrieben werden. Entsprechend Nummern dazu sind:
Beru ZS 109 = Bosch 0 221 119 030
oder Beru ZS 110 = Bosch 0 221 119 031
Die bekommt man meistens recht schnell, oder sind noch vorrätig. Wenn Du die ohne den Widerstand verwendest, funktioniert das auch.
