Seite 1 von 11
The blue shadow 2.5 Subaru Power
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 21:03
von murphy670
Am Anfang steht immer ein wenig "Drecksarbeit".
Aber es geht nix über eine saubere Basis. Klar hätte ich alles
eisstrahlen oder chemisch entlacken können aber das Projekt
wird genug Kohle verschlingen und ich stehe drauf etwas selber zu
machen. Die ganze Bodenplatte war mit Schutzwachs überzogen.
Dieser ist eine top Verbindung
mit dem Schmutz der Starße eingegangen.
Der Vorteil ist kein bisschen Rost, keine bösen Ecken, nichts.
Nachdem oben alles sauber war habe ich alles zur Sitzbefestigung entfernt.
Warum kommt später. Danach folgte die selbe Reinigungsaktion auf der Bodenseite.
Die Fläsche war nur unwesentlich größer....
Fortsetzung folgt...
Re: The blue shadow 2.5 Subaru Power
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 06:48
von Subadudu
Werde mitlesen und ab und zu mein
Wissen dazu in die Waagschale werfen
Subadudu
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 07:49
von murphy670
Sehr schön.... Bin immer für Anregung zu haben....
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 08:50
von murphy670
Erste Anpassungsarbeiten der Wasserleitungen. Halterungen bauen, Bögen anpassen, Schläuche sortieren und gucken das die ganze andere Teile genug Platz haben.
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 09:46
von WestiT3_1986
Sehr geil, das werde ich beobachten!
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 09:49
von murphy670
Musterbau und fertiges Produkt vom Anfahrschutz der Wasserrohre im Bereich Vorderachse....
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 10:00
von murphy670
Sitzkonsolen, anpassen auf Höhe, Länge, anschrägen und ausschneiden für Leitungen..... Verschweißen und wat Kit für die Optik....
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 10:09
von murphy670
Fertig verschleifen, grundieren und lackieren der Unterseite.... Ist keine Profiarbeit aber selbst gemacht.
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 10:26
von murphy670
Rohre verpresst, montiert und Benzinkühler montiert.
Rohre werden im Bereich vom Benzinkühler noch isoliert.
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 12:35
von Pini1303
Schick schick, warum einen Benzinkühler?
ich lese mal fleissig mit...
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 13:16
von murphy670
Luft die durch den Wasserkühler geht heizt mir den Tank auf,
Sprit der vom Motor zurück kommt erwärmt sich auch stetig.
Ich versuche da von vorne herein etwas gegen zu arbeiten....
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 16:09
von Subadudu
Pini und Subadudu freuen sich immer
Wenn noch ein Subi Käfer auf die Straße
Kommt.
Westy will ja auch aber erst mal sollte
Sein T3 Subi einwandfrei laufen
07.09.19 Wächtersbach Subi Umbauer Treffen
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 16:10
von Subadudu
Und Juni 2020 Meppen mit Subi
Typ 4 jagen
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 16:42
von murphy670
So ist der Plan.... Ist aber noch ein langer
Weg.....
Ich muss da noch etwas Überzeungsarbeit bei meinem Chefentwicklungsmotorenbauer leisten. Ich will und versuche immer zuviel auf einmal und er bremst mich da immer auf den Boden der Tatsachen und des Machbaren zurück. Aber ich denke da werden wir einen richtig guten und gesunden Weg finden....
Ich ha e auf jeden Fall den besten Mann für das Projekt an meiner Seite....
Verfasst: Mi 31. Jul 2019, 21:58
von murphy670
Die andere Seit grundiert.....
Gab direkt ein anderes Bild.
