Seite 1 von 2
Was für ein Motor ist das?
Verfasst: Sa 6. Jul 2019, 19:56
von Motor?
kann mir da jemand sagen, welcher Motor das ist?
2 Takt oder 4 Takt - Motor?
Helena
Re: Was für ein Motor ist das?
Verfasst: Sa 6. Jul 2019, 20:55
von PCS-K
Das ist ein 4Takt Boxermotor, vermutlich ein Stromaggregat denke ich
Verfasst: Sa 6. Jul 2019, 21:05
von Motor?
Ja, ein Stromgenerator ist es.
400 Volt
63 Ampere
Dann müsste dieser Motor mit 100% mit Braungas laufen.
Dann müsste ich kein Super-Verbleit Tanken.
Verfasst: Sa 6. Jul 2019, 21:17
von Fuss-im-Ohr
Motor? hat geschrieben:
dann hoffe ich das du weit weg wohnst wenn du mit dem Zeug experimentierst
Verfasst: Sa 6. Jul 2019, 21:20
von Motor?
Wieso weit weg?
Verfasst: So 7. Jul 2019, 09:06
von VW378H
?? Was ist Braungas ??
Verfasst: So 7. Jul 2019, 09:49
von Fuss-im-Ohr
Verfasst: So 7. Jul 2019, 10:38
von Motor?
Nur wie tut man so was Schalldämmen?
Der Motor ist sicherlich eine Luftkühlung verbaut.
Verfasst: So 7. Jul 2019, 13:09
von ovalifahrer56
Ich würde dir empfehlen, da die Finger von zu lassen.
Es klingt irgendwie nicht so, als wüsstest du was du tust
Verfasst: So 7. Jul 2019, 13:30
von Motor?
Das ganze liegt zerlegt in Opas Werkstatt, ich weiß auch nicht - ob ich es zusammenbekommt.
Ich denke es war was defekt, sonst hätte es mein Opa nicht zulegt.
Ich muss noch den Fehler suchen, vielleicht finde ich das Problem.
Ich bin gerate dabei, mal alles anzuschauen, weil mein Opa leider nicht mehr da ist.
Verfasst: So 7. Jul 2019, 13:44
von Fuss-im-Ohr
Das tut uns leid, mein Beileid
Die Leistungsdaten des Motors sind schon sehr ordentlich, allerdings Drehstrom. Ein Elektriker ist auch zur Hand oder werden nur Drehstromgeräte damit betrieben?
wenn es nur für den Notfall ist sollte das Geräusch auch kein Thema sein
Lass den Motor am Anfang doch lieber mit Benzin laufen, es gibt gute Gründe die Zylinderköpfe nicht übermäßig den hohen Temperaturen auszusetzen wie es bei Braungas der Fall wäre
Verfasst: So 7. Jul 2019, 14:07
von Motor?
Es liegt ein neuer Schaltschrank 80 cm x 80 cm da, sowie sehr viele Elektroteile hier.
So viel ich weiß, wollte er ein neuer Elektroverteiler mit Steckdose aufbauen.
Jede Menge Kabel liegen noch in der Schachtel, damit wollte er noch alles machen.
Verfasst: So 7. Jul 2019, 18:15
von Baumschubsa
Der sollte doch auch mit Benzin laufen.
Wenn, dann braucht er auch kein Verbleit oder Bleiersatz.
Verfasst: So 7. Jul 2019, 19:08
von Motor?
Ich habe am Freitag den Tank in der Hand, da steht mit einem schwarzen Edding - Stift darauf, "Nur Super verbleit tanken"!
Ob das richtig ist, das weiß ich nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus!
Verfasst: So 7. Jul 2019, 19:40
von Fuss-im-Ohr
dann verkauf das Ding doch einfach oder willst du dich in die Materie reinarbeiten?
