Ausbau Kabelbaum 60er Käfer
nichtsushi
Käfer: 1960er Export mit Faltdach
Transporter: 72er T2ab Westfalia
Beitrag von nichtsushi »
Hallo in die Runde.
Da ich beabsichtige mein Häuschen strahlen zu lassen, möchte ich den Kabelbaum gerne entfernen.
In welche Richtung ziehe ich den Kabelbaum am schlausten raus und was könnt Ihr mir empfehlen, um den Kabelbaum später wieder an seinen Platz zu bekommen?
Ich bin dankbar für jeden Tip.
Vielen Dank
Gruß Daniel
Ach so, mein Käfer hat noch Winker. ;)
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Ausbau Kabelbaum 60er Käfer
Beitrag von schickard »
Nach vorne zur Kofferraumhaube raus ziehen und vorher ein Seil / altes Kabel an eins der Enden und jeweils die Winker Kabel hängen. Diese sollte ca 6m lang sein und können beim strahlen drin bleiben.
Das Seil hilft dir dann den Kabelbaum wieder nach Hinten durch zu ziehen.
Schau auch mal hier: https://bugfans.de/forum/elektrik/kabel ... n-t15.html
Zuletzt geändert von schickard am Mi 26. Jun 2019, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
nichtsushi
Danke für Deine Antwort.
Den Thread von Dir habe ich gesehen und studiert!
Allerdings sieht mein Kabelbaum noch absolut brauchbar aus.
Du meinst aber bestimmt nach vorne zur Kofferaumhaube, oder?
schickard
Klaro, hab nie was anderes geschrieben :handgestures-fingerscrossed: :crying-pink:
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Beitrag von Fong »
Vielleicht gleich ein zweites mit einziehen.
Manchmal kommt man erst später drauf was man alles noch für zusätzliche Leitungen braucht. Öltemperatur, Drehzahl usw ..
Ich habe sogar eines am Ende drin gelassen als er fertig war, um in Zukunft Mal wieder etwas einziehen zu können. Und siehe da, genau so war es dann auch... Breitbandlamdasonde...
nichtsushi
Kabelbaum ist raus. Vielen Dank!
:text-thankyouyellow:
