Rückbank-Lehnenverriegelung nachrüsten?
Verfasst: Mi 19. Jun 2019, 14:35
von Pigalle_66
Gibt es eine Möglichkeit die Rückbank-Lehnenverriegelung späterer Käfer bei einem 66er nachzurüsten? Habe jetzt hinten 3-Punkt Gurte montiert und einen passenden Reboarder-Sitz gefunden, nur hilft das wenig, wenn schon bei einem leichten Rempler die Lehne runterklappt..
Re: Rückbank-Lehnenverriegelung nachrüsten?
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 09:59
von bugweiser
hat der 66er nicht das Gummifangband ?
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 10:46
von rme
80er Jahre Käfer haben auf jeden Fall das Gummiband.
Verfasst: Do 20. Jun 2019, 20:47
von Pigalle_66
Meine Rückenlehne hat auf einer Seite ein kleines Seil mit Schlaufe, das in einen kleinen Haken gehängt wird. Zu schwach und leider nur einseitig.
Ab ca. 1970 gab es eine durchgehende Stange in der Rückenlehne mit Haken (siehe Bild), die in Befestigungen auf beiden Seiten einrasten. Die Stange ist drehbar und wird mit einer Plastikschlaufe entriegelt. Kann man so etwas in eine frühere Lehne einbauen?
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 06:20
von bugweiser
kannst du das nicht mit einem dicken Draht sichern ?
Verfasst: Fr 21. Jun 2019, 06:43
von turneratwork
Verfasst: Mo 19. Mai 2025, 11:35
von roller25
Ich hole das mal aus der Versenkung
Bedingt durch die Heckablage komme ich nicht mehr mkit der Gummischlaufe zur Befestigung der Rückenlehne klar.
Habt ihr da Lösungsvorschläge?
Gruß Michael
Verfasst: Di 20. Mai 2025, 13:46
von lothar
Hallo Michael,
einer der Gründe (außer Sicherheit), warum VW auf die durchgehende Stange in der Rückenlehne mit Haken umstellte, war, dass es bis `78 nun serienmäßig eine aufstellbare Hutablage gab.
Und da kommt man quasi von vorne mit einer Schlaufe dran.
Lange Rede, kurzer Sinn: Auf dieses System umrüsten. Du hast ja einen Mex?
Verfasst: Mo 26. Mai 2025, 16:44
von roller25
Hallo Lothar
ja, ist nen Mex, aber gibt es die Stange zum nachrüsten?
Gruß Michael
Verfasst: So 8. Jun 2025, 21:25
von geo-georg
Glaube kaum, dass Du so eine Stange bei den üblichen Händlern bekommst.
Ich würde eine Rückenlehne mit der Verstellstange suchen. Sie darf ja gerne herunter gekommen sein.
Den Bezug kannst umbauen von Deinem Rücksitz. Ist nicht so schwer.
Dann brauchst nur noch die zwei Gussstücke links und rechts besorgen und anschrauben.
Verfasst: Di 10. Jun 2025, 21:05
von Firefox
Zu den Gusstücken benötigt man dann aber auch die Gewindeplatten die in das Seitenteil eingeschoben werden.
Glaube nicht das die bei nicht vorhandener Lehnenverriegelung trotdzem verbaut bzw eingesetzt wurden.
Auch wenn`s weh tut, Löcher müssen in die Seitenverkleidung gestanzt werden.
Verfasst: Di 10. Jun 2025, 21:34
von geo-georg
Mit den Gewindeplatten hast Du recht. Daran habe ich nicht gedacht.
Die Seitenverkleidungen sind nicht betroffen, zumindest nicht beim Cabrio.
Du kannst Dir aber auch die einfachere Lösung bei den 1600i anschauen. Die haben statt dem Gußteil nur einen Bolzen und einen Haken. (siehe Foto)
Das dürfte einfacher zum Nachrüsten sein, aber vermutlich schwieriger eine Rückbank zu bekommen.
Viel Erfolg
Verfasst: Fr 10. Apr 2026, 09:39
von Bort
Moin!
Ich greife das Thema hier nochmal auf. Ich habe mir für meinen 1303 jetzt diese Gusshalter und eine Rückbank mit der Plasteschlaufe und den Haken besorgt und soweit eingebaut. Aber die Haken der Lehnenbefestigung greifen nicht in die Gussstücke/Halter, da ist jeweils 1-2cm Luft zwischen. Gab es unterschiedliche Rücklehnenbreiten oder wo ist hier mein Denkfehler?
Die alte Innenausstattung hatte gar nichts dran zum einrasten/befestigen, das war schon nervig wenn bei jedem Bremsen die Bank sich bewegt hat. Auch ist es nur sehr schwer möglich das Unterteil der Bank einzubauen, es ist irre schwer diese einzuschieben. Da hab ich bestimmt was falsches gekauft…
Besten Dank
Verfasst: Fr 10. Apr 2026, 10:09
von Steve67
hast du vielleicht eine Cabrio-Lehne erwischt?
Die Sitzfläche sieht beim Cabrio aber stark unterschiedlich aus, das müsste eigentlich auf den ersten Blick auffallen falls du eine komplette Rückbank gekauft hast.
Verfasst: Fr 10. Apr 2026, 13:50
von Bort
Hm, guter Einwand. Ich hab jetzt kein Bild zur Hand, das ist auf den ersten Blick ne normale Bank und Lehne ohne besondere Konturen.
