Rückbank-Lehnenverriegelung nachrüsten?
Pigalle_66
Käfer: 1300 Bj 1966
Beitrag von Pigalle_66 »
Gibt es eine Möglichkeit die Rückbank-Lehnenverriegelung späterer Käfer bei einem 66er nachzurüsten? Habe jetzt hinten 3-Punkt Gurte montiert und einen passenden Reboarder-Sitz gefunden, nur hilft das wenig, wenn schon bei einem leichten Rempler die Lehne runterklappt..
Re: Rückbank-Lehnenverriegelung nachrüsten?
hat der 66er nicht das Gummifangband ?
80er Jahre Käfer haben auf jeden Fall das Gummiband.
Pigalle_66
Käfer: 1300 Bj 1966
Meine Rückenlehne hat auf einer Seite ein kleines Seil mit Schlaufe, das in einen kleinen Haken gehängt wird. Zu schwach und leider nur einseitig.
Ab ca. 1970 gab es eine durchgehende Stange in der Rückenlehne mit Haken (siehe Bild), die in Befestigungen auf beiden Seiten einrasten. Die Stange ist drehbar und wird mit einer Plastikschlaufe entriegelt. Kann man so etwas in eine frühere Lehne einbauen?
kannst du das nicht mit einem dicken Draht sichern ?
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
roller25
Beitrag von roller25 »
Ich hole das mal aus der Versenkung
Bedingt durch die Heckablage komme ich nicht mehr mkit der Gummischlaufe zur Befestigung der Rückenlehne klar.
Habt ihr da Lösungsvorschläge?
Gruß Michael
Back to basic!
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Michael,
einer der Gründe (außer Sicherheit), warum VW auf die durchgehende Stange in der Rückenlehne mit Haken umstellte, war, dass es bis `78 nun serienmäßig eine aufstellbare Hutablage gab.
Und da kommt man quasi von vorne mit einer Schlaufe dran.
Lange Rede, kurzer Sinn: Auf dieses System umrüsten. Du hast ja einen Mex?
roller25
Hallo Lothar
ja, ist nen Mex, aber gibt es die Stange zum nachrüsten?
Gruß Michael
Back to basic!
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Glaube kaum, dass Du so eine Stange bei den üblichen Händlern bekommst.
Ich würde eine Rückenlehne mit der Verstellstange suchen. Sie darf ja gerne herunter gekommen sein.
Den Bezug kannst umbauen von Deinem Rücksitz. Ist nicht so schwer.
Dann brauchst nur noch die zwei Gussstücke links und rechts besorgen und anschrauben.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Zu den Gusstücken benötigt man dann aber auch die Gewindeplatten die in das Seitenteil eingeschoben werden.
Glaube nicht das die bei nicht vorhandener Lehnenverriegelung trotdzem verbaut bzw eingesetzt wurden.
Auch wenn`s weh tut, Löcher müssen in die Seitenverkleidung gestanzt werden.
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Mit den Gewindeplatten hast Du recht. Daran habe ich nicht gedacht.
Die Seitenverkleidungen sind nicht betroffen, zumindest nicht beim Cabrio.
Du kannst Dir aber auch die einfachere Lösung bei den 1600i anschauen. Die haben statt dem Gußteil nur einen Bolzen und einen Haken. (siehe Foto)
Das dürfte einfacher zum Nachrüsten sein, aber vermutlich schwieriger eine Rückbank zu bekommen.
Viel Erfolg
Bort
Beitrag von Bort »
Moin!
Ich greife das Thema hier nochmal auf. Ich habe mir für meinen 1303 jetzt diese Gusshalter und eine Rückbank mit der Plasteschlaufe und den Haken besorgt und soweit eingebaut. Aber die Haken der Lehnenbefestigung greifen nicht in die Gussstücke/Halter, da ist jeweils 1-2cm Luft zwischen. Gab es unterschiedliche Rücklehnenbreiten oder wo ist hier mein Denkfehler?
Die alte Innenausstattung hatte gar nichts dran zum einrasten/befestigen, das war schon nervig wenn bei jedem Bremsen die Bank sich bewegt hat. Auch ist es nur sehr schwer möglich das Unterteil der Bank einzubauen, es ist irre schwer diese einzuschieben. Da hab ich bestimmt was falsches gekauft…
Besten Dank
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
hast du vielleicht eine Cabrio-Lehne erwischt?
Die Sitzfläche sieht beim Cabrio aber stark unterschiedlich aus, das müsste eigentlich auf den ersten Blick auffallen falls du eine komplette Rückbank gekauft hast.
Bort
Beitrag von Bort »
Hm, guter Einwand. Ich hab jetzt kein Bild zur Hand, das ist auf den ersten Blick ne normale Bank und Lehne ohne besondere Konturen.
