Motor Pfeift nach Vergaserreinigung
chriz
Käfer: 1200er von 1965 in Javagrün
Beitrag von chriz »
Guten Morgen!
Ich bin Christian und war bisher stiller mitleser.
Jetzt steht mein 65er 1200er kurz vor Fertigstellung, der TÜV kann kommen...
Samstag wurde der Vergaser jetzt noch gebadet und neu abgedichtet.
Jetzt Pfeift irgendwas ganz schrill, wenn der Motor läuft.
Keilriemen hab ich schon runtergenommen,
Gebläsekasten und Lima sind scheinbar nicht das Problem.
Auch schleift die Riemenscheibe nicht am Blech.
Kann mir jemand helfen?
Dankeschön,
LG Chris
Re: Motor Pfeift nach Vergaserreinigung
:willkommenimforum:
mal auf ganz doof, weil es schon vorgekommen ist, Öl ist im Motor?
chriz
Beitrag von chriz »
Ja, natürlich ;-)
Bis zum Ausbau des Vergaser lief er, zugegeben schlecht sonst hätte ich den Vergaser nicht zum Überholen gegeben, aber er lief.
Öldruck ist auch sofort da, wenn gestartet wird.
Kann leider kein Video anhängen...
Mit abgebauten Keilriemen ist das Geräusch auch da?
Papier, Putzlappen, Ölwechselzettel........ im Lüfterrad?
chriz
Beitrag von chriz »
Hallo!
Nein, Kabel, Kleinteile etc. sind nicht im Gebläsekasten gewesen.
Der Fehler war die "neue" Vergaserfußdichtung, die zog an einer Seite Nebenluft. Getauscht gegen eine andere neue und der Fehler ist weg.
Vielen Dank an alle, die mit drüber nachgedacht haben ;-)
Dann ist der Vergaserfuß verzogen. 8-)
